Marco Carrilho - Estação do Entroncamento
mpcarrilho
Boa noite a todos!
Venho aqui deixar mais um pequeno update aos trabalhos.
Já iniciei a colocação de alguma via, e por isso deixo aqui uma foto do inicio dos trabalhos, e também um video onde testo a via para ver se está tudo nivelado.
Para quem quiser seguir este trabalho com mais pormenor (incluindo a pintura da via), pode fazê-lo no meu site:
RuiEliasMaltez
Boa noite caros colegas.
Hoje não trago novidades, mas venho pedir a vossa ajuda.
Na minha maqueta estou a construir a estação num nível superior, que fica a cerca de 16cm da base da bancada. Por forma a conseguir fazer um circuito fechado, optei por nos topos iniciar uma rampa até ao nível inferior.
Fiz alguns testes, para testar a inclinação ideal, até um máximo de 7% de inclinação. Foram usadas várias locomotivas, e todas elas puxaram a mesma composição (5 vagões Galp da Electrotren, aqueles bem velhinhos e pesadinhos!). O teste foi iniciar marcha em plena subida e eis os resultados.
- locomotiva 5600 Lima – iniciou marcha sem qualquer problema como se fosse na horizontal!!! HÁ Leão!!!
- locomotiva 1320 Mabar - iniciou marcha sem qualquer problema até aos 5%
- locomotiva 1320 Mabar - iniciou marcha com alguma dificuldade até aos 6%
- locomotiva 1320 Mabar - iniciou marcha com muita dificuldade até aos 7% (mas subiu!)
- locomotiva 1525 Norbrass - iniciou marcha sem qualquer problema como se fosse na horizontal!!! Não esperava mais nada!!!
- locomotiva 1400 Somafel Sudexpress - iniciou marcha sem qualquer problema até aos 2%
- locomotiva 1400 Somafel Sudexpress - iniciou marcha com alguma dificuldade até aos 3%
- locomotiva 1400 Somafel Sudexpress - iniciou marcha com mesmo muita dificuldade até aos 3,5%
- locomotiva 1400 Somafel Sudexpress - Não iniciou marcha ACIMA DOS 3,5%, limita-se a patinar!!!!
- locomotiva 1200 ROCO - iniciou marcha sem qualquer problema até aos 4,5%
- locomotiva 1200 ROCO - iniciou marcha com alguma dificuldade até aos 5,5%
- locomotiva 1200 ROCO - iniciou marcha com muita dificuldade até aos 7% (mas subiu!)
Posto isto, e apesar de a 1400 ter sido uma grande decepção, resolvi escolher uma inclinação máxima de 5,5%, pois penso que uns aros de aderência poderão resolver o problema da 1400. Quanto ás outras, umas melhor, outras pior, todas elas têm capacidade de arrancar a meio da subida. Então se virem lançadas, ainda devem subir melhor.
Agora queria saber a vossa opinião, e se tiverem, a experiência com subidas.
Só agora vi este post, e realmente já vi que terá sido aconselhado por outros colegas.
Por isso, e como não possuo material CP, não posso responder fundamentadamente, mas tendo em conta o tamanho das composições e tendo em conta o raio da curva, embora larga, cuidado para que a via esteja muito bem assente, e a compsição não descarrile. Por isso, e à semelhança dos outros, nunca aconselho menos de 8/9 cm. de altura, e um gabarito de cerca de 10cm, isto para as carruagens de passageiros.
Para limpar os carris no túnel, utilizará vagão de limpeza, ou destapa o túnel e limpará à mão os carris?
ImagemImagemImagem
mpcarrilho
RuiEliasMaltez Escreveu:Para limpar os carris no túnel, utilizará vagão de limpeza, ou destapa o túnel e limpará à mão os carris?
Obrigado pelo apoio!
Quanto à limpeza das vias, em principio será 2 ou 3 metros que ainda não sei como vou fazer, se um método para destapar, se com vagões de limpeza. Também é uma zona que não terá agulhas.
O resto será limpo à mão, pois quer pela frente, quer por trás tenho acesso.
Só agora reparei numa coisa, não utilizas uma base para as vias? Ou ainda fixas provisoriamente?
mpcarrilho
Uma base? Como assim?
isantos
Pedro Silva Escreveu:Só agora reparei numa coisa, não utilizas uma base para as vias? Ou ainda fixas provisoriamente?
É visível uma base de cortiça sobre a madeira. :hum2:
Bom dia Marco
No Miniatur Wunderland eles têm permanentemente umas locomotivas V100 a circular pela via com um vagão de limpeza atrás e outro á frente.
Será uma boa opção para limpar as vias de acesso impossivel.
Mas pense que se tiver zonas de acesso impossivel e houver um descarrilamento.......está desgraçado.
Portanto, o melhor será fazer uma cobertura do tunel amovivel, não vá o azar bater á porta.
Jorge
PS: o Ismael está a referiri-se á "road bed" http://www.youtube.com/watch?v=lnplTlmNRYY .
Também só agora reparei que não colocou (uma tira de cortiça de 5mm só sob a linha para lhe dar altura para aplicação do balastro).
mpcarrilho
AH! A base de cortiça!!! Sim, tem! Como não encontrei cortiça de 5mm, coloquei duas camadas de 2mm cada. A camada de baixo até é mais larga que a camada de cima.
Quanto à limpeza das vias, será feita com vagões, uma composição com 2 ou 3, o que não invalida de ser, de vez em quando, feita á mão.
A tal zona de 2 ou 3 metros que não tenho acesso, já está decidido, de alguma forma tenho de meter uma "tampa" para lá chegar. Mas como ainda não sei bem a decoração dessa zona, ainda não sei como vou fazer as tampas
Não tinha reparado na base de cortiça .
luis_lopes
Espero não vir tarde...
A inclinação máxima nunca deve ultrapssar 4%!!! E já é um exagero. O problema não está na locomotiva (também está) mas na inclinação.
Na realidade, comboios subirem essa inclinação, só com cremalheira!!!...
