A dar andamento às plataformas de embarque.
- Ricardo Cruz
Devagar como as obras da Alta Velocidade em Portugal
Gosto das plataformas, amplas e feitas em modo "scratchbuild".
As construções em cartão (pelo menos parece) são uma boa ideia. São kits, ou é um misto de imagens impressas e acessórios, como por exemplo, as janelas?
Na minha maqueta tenho uma zona em que vou aplicar construções de baixo relevo em cartão, para dar a ideia de edifícios industriais, mas sem ocupar muito espaço. Parece-me de facto uma bo alternativa, mais barata do que o plástico e, claro, mais rápida.
Continuação de bom trabalho.
- Ricardo Cruz
As construções são kits em cartão da Noch e da nome a um conjunto de Kits de onde retiramos o nome da nossa maquete.ALopes Escreveu:Boa noite,
Curiosamente, estamos a começar a construção de um posto de abastecimento em cartão para as locomotivas Diesel. Conforme formos avançando colocarei fotografias.
Paulo Ribeiro
E novidades deste excelente trabalho?
- Ricardo Cruz
Nem sempre com grande disponibilidade e outras vezes, como foi o caso do ultimo fim de semana, a dar azo imaginação deles e vontade dos dois maquinistas. Mas, em breve vai havendo novidades.Paulo Ribeiro Escreveu:E novidades deste excelente trabalho?
Tinha já adquirido uma BR 204 e uma BR 212, retiradas de dois conjuntos de iniciação e transformei em "dummys" para tracção em dupla.
Deixo aqui os vídeos do resultado:
- Ricardo Cruz
Mais próximo do resultado que pretendemos. Para além de mais uns retoques na montanha. Prolongamos uma das linhas.
- Ricardo Cruz
Ramal de Tannau:
Vamos avançando ao ritmo que é possível. O gesso está praticamente aplicado. Depois pintar, aplicar terra e os pequenos detalhes.
Ainda falta decidir o que vamos colocar na zona plana da primeira fotografia (um pequeno telheiro de uma serração, uma capela ou um moinho de vento), mas não está fácil as conversações com os miúdos...
- Ricardo Cruz
A estrutura que será a base para uma pequena capela, que pretendemos sermos nós a construir com recurso a cartão, estireno, balsa e mais alguns materiais.
O aspecto já com o gesso aplicado.
- Ricardo Cruz
Enquanto esperamos o gesso secar. Começamos a pensar no layout do pequeno Terminal de Mercadorias. Até porque a maquete irá crescer mais um pouco.
Uma parte do layout:
- Ricardo Cruz
A primeira linha do pequeno Terminal de Mercadorias está quase operacional.
Agora é tempo de uma experiência para simular o chão do terminal em betão. A ideia é colar os carris em balsa de 2mm (altura das solipas). Para preencher o espaço entre os carris existem várias hipóteses: massa de modelar, balsa ou estireno (ambos de altura dos carris).
