Deixo aqui o primeiro projecto da maqueta que vou começar para o pequeno David. Este layout serviu essencialmente para me habituar ao Wintrack (aproveito para agradecer ao Marco Carrilho a sua disponibilização).
O espaço para a maqueta é de 300 cm de comprimento, por 125 cm de largura. E será constituído por 2 módulos de 150 cm de comprimento e 50 cm de largura e 2 módulos de 150cm de comprimento e 30 cm de largura. Ainda não decidi quais as medidas paras as ligações entre os módulos.
- Ricardo Cruz
Última edição por Ricardo Cruz em 31 out 2016, 18:48, editado 2 vezes no total.
- Ricardo Cruz
Para o David o material circulante será exclusivamente da Roco e da DB, essencialmente épocas IV, V e VI (tal com o tinha referido no tópico das aquisições.
Em termos de carris a optei pela Geoline da Roco, que comecei a "balastrar"
Aqui fica as imagens da primeira experiência...
Antes:
Depois:
Antes:
Depois:
Boa noite Ricardo
Essas linhas da roco não são boas para balastrar.
Se quiser comprar umas linhas boas com balastro compre fleischmann, caso contrário compre PECO. Estas são muito baratas e sempre pode entreter-se a balastrar (é uma tarefa chata mas que compensa pelo resultado final.
Não balastre as linhas roco geoline, estraga as linhas, o balastro e não fica nada de jeito. Eu também fiz a experiencia e fiquei escandalizado.
- Ricardo Cruz
Percebi exactamente tudo aquilo que me disse e não deixo de concordar. Quando iniciar a construção da minha maqueta, de certo usarei as Peco. Mas, para já a prioridade vai por inteiro para a maqueta do meu filho. A minha será mais "faraónica"... e se calhar para me entreter a mim e aos meus netosJorge Seia Escreveu:Boa noite Ricardo
Em principio irei usar as Roco Geoline para a Maqueta do David, até porque se tem portando muito bem com o tráfego diário a que estão a ser sujeitas...
Como disse isto foi só uma experiência, mas serviu para por o pequeno David (o Júnior vai a caminho dos 4 anos), a realizar um pequeno trabalho para a sua maqueta!
Olá.
desculpem, mas discordo:
http://www.youtube.com/watch?v=4s1OiQJ1 ... r_embedded
Dêem uma vista de olhos. Tudo depende do trabalho que aplicamos....
Viva Luis
De facto esse video mostra como é possivel utilizar as linhas com balastro e dar-lhes um toque mais realista.
Parece-me é que a via Geoline não é tão boa para isso como essa via da Märklin. Como pode ver essa via da Märklin tem algum relevo entre as travessas, que aliás não foram balastradas, o que já não acontece com as vias Geoline. Tratam-se de materiais compeltamente diferentes que, penso, não são sequer comparáveis.
Acredite, eu já balastrei as Geoline e fica uma coisa medonha. Admito que pode ter sido falta de jeito da minha parte, mas acho que é gastar dinheiro duplamente, por um lado na via com balastro plastico, por outro no balastro para colocar em cima do plastico...
Jorge
Jorge
- AyalaBotto
- Localização: https://www.facebook.com/AyalaBottoModelTrains
Caro Luís Lopes,luis_lopes Escreveu:Olá.
concordo em absoluto com a sua sugestão e opinião.
"Ayala Botto Model Trains"
Facebook: https://www.facebook.com/AyalaBottoModelTrains
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCEIitueijH646vfEMjMPLvQ
Também concordo com o luis,
tanto concordo que foi assim que o fiz!.. na minha maqueta utilizei a Via C da marklim, já com o respectivo balastro.
E penso que resulta muito bem, e até dá muito menos trabalho .
jorge, a via não é assim tão diferente!! aliás tenho hipótese de ter as duas na mão e o trabalho consegue-se. deve-se apenas colocar o balastro de lado e não entre solipas, com uma cor de balastro o mais parecido possível com a geoline. uma cor da woodland scenics, e até o mais fino. depois é usar uns toques de tinta e pigmentos e está feito.
há que tentar várias técnicas até acertar. no entanto não há nada que chegue à peco cod. 75...
cpts e abraços
cpts e abraços
Mas cuidado com o material, o material antigo tem que respeitar esse código.
