Boas pessoal
Precisava de ajuda com as ligações de umas agulhas que eu comprei recentemente num leilão, apenas sei que são Fleischmann, em anexo junto algumas fotos.
Precisava também de ajuda para identificar uma peça, saber para que é que serve e como é que se fazem as ligações, veio ligada a um semáforo, apenas sei que o semáforo funciona e que é da marca marklin.
Obrigado pela ajuda
Ajuda com ligações
Boa tarde,
Sobre a agulha da Fleischmann não o posso ajudar, talvez se souber a referência se possa descobrir o esquema de ligações a usar. De qualquer das formas parece ser um modelo do tipo "insulfrog", i.e., com a cróssima isolada, pelo que se tiver locomotivas com bogies curtos, ou poucas rodas com captação de sinal eléctrico, poderá ter problemas de passagem pela agulha.
Em relação ao sinal da Märklin, parece ser um modelo antigo. Existe um livro da marca disponível gratuitamente que talve o possa ajudar:
www.marklin.com/tech/SignalManual.pdf
Se conseguir saber as referências dos dois equipamentos será já um bom ponto de partida, pois é necessário saber como é que as ligações entre os vários componentes são feitos, antes de os ligar.
António Lopes
António Lopes
- Paulo Sousa
Uma busca rápida na net mostra que essa é uma agulha 1724 A da Fleischmann.
As ligações são feitas com os 3 fios que se vêm.
O preto para a massa e os 2 castanhos para os respectivos dois sentidos da agulha.
As quatro ligações rápidas são para a alimentação de sinais.
