Página 1 de 17
Enviado: 09 dez 2011, 19:57
por Ricardo Cruz
Deixo aqui o primeiro projecto da maqueta que vou começar para o pequeno David. Este layout serviu essencialmente para me habituar ao Wintrack (aproveito para agradecer ao Marco Carrilho a sua disponibilização).
O espaço para a maqueta é de 300 cm de comprimento, por 125 cm de largura. E será constituído por 2 módulos de 150 cm de comprimento e 50 cm de largura e 2 módulos de 150cm de comprimento e 30 cm de largura. Ainda não decidi quais as medidas paras as ligações entre os módulos.
Re: Ricardo Cruz - Maqueta (David)
Enviado: 09 dez 2011, 20:02
por Ricardo Cruz
Para o David o material circulante será exclusivamente da Roco e da DB, essencialmente épocas IV, V e VI (tal com o tinha referido no tópico das aquisições.
Em termos de carris a optei pela Geoline da Roco, que comecei a "balastrar"
Aqui fica as imagens da primeira experiência...
Antes:
Depois:
Enviado: 09 dez 2011, 20:19
por Jorge Seia
Boa noite Ricardo
Essas linhas da roco não são boas para balastrar.
Se quiser comprar umas linhas boas com balastro compre fleischmann, caso contrário compre PECO. Estas são muito baratas e sempre pode entreter-se a balastrar (é uma tarefa chata mas que compensa pelo resultado final.
Não balastre as linhas roco geoline, estraga as linhas, o balastro e não fica nada de jeito. Eu também fiz a experiencia e fiquei escandalizado.
Enviado: 09 dez 2011, 21:55
por Ricardo Cruz
Jorge Seia Escreveu:Boa noite Ricardo
Percebi exactamente tudo aquilo que me disse e não deixo de concordar. Quando iniciar a construção da minha maqueta, de certo usarei as Peco. Mas, para já a prioridade vai por inteiro para a maqueta do meu filho. A minha será mais "faraónica"... e se calhar para me entreter a mim e aos meus netos
Em principio irei usar as Roco Geoline para a Maqueta do David, até porque se tem portando muito bem com o tráfego diário a que estão a ser sujeitas...
Como disse isto foi só uma experiência, mas serviu para por o pequeno David (o Júnior vai a caminho dos 4 anos), a realizar um pequeno trabalho para a sua maqueta!
Enviado: 10 dez 2011, 17:03
por luis_lopes
Olá.
desculpem, mas discordo:
http://www.youtube.com/watch?v=4s1OiQJ1 ... r_embedded
Dêem uma vista de olhos. Tudo depende do trabalho que aplicamos....
Enviado: 10 dez 2011, 17:19
por Jorge Seia
Viva Luis
De facto esse video mostra como é possivel utilizar as linhas com balastro e dar-lhes um toque mais realista.
Parece-me é que a via Geoline não é tão boa para isso como essa via da Märklin. Como pode ver essa via da Märklin tem algum relevo entre as travessas, que aliás não foram balastradas, o que já não acontece com as vias Geoline. Tratam-se de materiais compeltamente diferentes que, penso, não são sequer comparáveis.
Acredite, eu já balastrei as Geoline e fica uma coisa medonha. Admito que pode ter sido falta de jeito da minha parte, mas acho que é gastar dinheiro duplamente, por um lado na via com balastro plastico, por outro no balastro para colocar em cima do plastico...
Jorge
Enviado: 10 dez 2011, 23:09
por AyalaBotto
Caro Luís Lopes,
concordo em absoluto com a sua sugestão e opinião.
Ayala Botto
Enviado: 10 dez 2011, 23:27
por mertola1977
Também concordo com o luis,
tanto concordo que foi assim que o fiz!.. na minha maqueta utilizei a Via C da marklim, já com o respectivo balastro.
E penso que resulta muito bem, e até dá muito menos trabalho .
Enviado: 10 dez 2011, 23:42
por luis_lopes
jorge, a via não é assim tão diferente!! aliás tenho hipótese de ter as duas na mão e o trabalho consegue-se. deve-se apenas colocar o balastro de lado e não entre solipas, com uma cor de balastro o mais parecido possível com a geoline. uma cor da woodland scenics, e até o mais fino. depois é usar uns toques de tinta e pigmentos e está feito.
há que tentar várias técnicas até acertar. no entanto não há nada que chegue à peco cod. 75...
cpts e abraços
Enviado: 10 dez 2011, 23:46
por jorge osorio
Mas cuidado com o material, o material antigo tem que respeitar esse código.
