Este não é sem dúvida o melhor tutorial para se colocar online, mas é muito simples. É baseado neste site http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=s88_lpt-en .
Esta montagem tem como objectivo ligar 4 barramentos s88 da Märklin a um computador através da porta paralela e tem as seguintes características:
Defeitos:
- Não é totalmente seguro, porque não são utilizados acopladores ópticos para proteger a porta paralela.
- Não tem "buffers" de amplificação e utiliza directamente os sinais de tensão da porta, logo é pouco provável que se consigam ligar mais de 3 módulos por barramento ( logo, com isto não se conseguem mais de 3 * 4 * 8 = 96 sensores num layout) sem terem erros de leitura.
- Precisa de uma fonte de 5 volts para alimentar os barramentos.
Vantagens:
- É barato.
- É simples de fazer.
Para se poder ver a posição da locomotivas no RocRail, tem de se fazer o mesmo procedimento que para uma central ddx:
1º: Instalar o driver "giveio.exe", em "windows XP", como eu expliquei no tutorial da "central ddx".
2º: Ir às propriedades do RocRail, e carregar em "Controler".
3º: Remover a "central virtual" e adicionar uma "central ddx" se isso ainda nao tiver sido feito.
4º: Nas propriedades da "Central ddx" adiconada, carregar na tab "s88", escrever 4 na caixa "chains", e depois é só escrever o número de módulos que foram ligados a cada barramento 0,1,2,3 ... chain0, chain1, chain3 .... respectivamente.
Em baixo mostro 2 imagem:
1ª Imagem: Diagrama de ligações
2ª Imagem: Foto de uma experiência minha. Na minha experiência os sensores foram 100% fiáveis.
Tutorial: Ligar Barramento S88 à porta paralela de um PC
- Luis Carlos
