Via / Layout - Questões
trainmaniac
Aos especialistas:
- Quais as diferenças entre os vários codigos de via? 100, 83, 75?
- Como poderei, baseado no espaço que tenho disponível, posso planificar as exactas peças que preciso de comprar para construir o layout que programei?
- Que mercas aconselham? Tenho gostado muito de Peco, mas caso haja ainda melhor... estou disposto a estudar alternativas, porque vou fazer uma Renovação Integral de Via a perto de 90% do traçado, portanto... :P
Bruno Sousa
João Cunha Escreveu:Aos especialistas:
As diferenças estão na cabeça do carril. O código 100 é equivalente ao carril americano, o código 83 aproxima dos 60kg/m e o 75 é o carril quase á escala. Avisa-se desde já que o ultimo código para material com grandes verdugos é desaconselhável, é bom para RP25.
Marcas depende um pouco daquilo que queiras fazer a Peco é barata e é boa para não falar que tem uma grande variedade de produtos, jápara falar que tem livros com milhentas planificações.
Quanto ao resto é imaginação.
cmpts
Bruno Sousa
João Cunha Escreveu: - Como poderei, baseado no espaço que tenho disponível, posso planificar as exactas peças que preciso de comprar para construir o layout que programei?
Tens software próprio para isso.
Um exemplo é o AnyRail que é "gratuito" até uma certa dimensão.
João Cunha Escreveu: - Que mercas aconselham? Tenho gostado muito de Peco, mas caso haja ainda melhor... estou disposto a estudar alternativas, porque vou fazer uma Renovação Integral de Via a perto de 90% do traçado, portanto... :P
Melhor que Peco, só ouvi dizer da Tillig, mas também estamos a falar de outra "gama".
Por cá ainda assim, arranjas Peco com grande facilidade e desde já aconselho as agulhas electrofrog. E o resto é como o Bruno diz! ;)
trainmaniac
Obrigados :clap2:
toze45
Olá João,
Se tiveres espaço, aconselho a Tillig porque mais real. Nas agulhas longas as lanças são inteiras como o protótipo e, o material parece-me muito bom e fino.
Estive a ver uma agulha destas em casa de um amigo (o Armando Semedo, dono do módulo Tunes) e fiquei babado.
No código 83 tem tudo. É mais dispendiosa que a Peco. Mas a finura do material é um espanto.
A Peco tem muito bom material e a preços muito bons.
O código 100 é um pouco irrealista mas, consegue-se viver com isso.
É o que tenho nos meus módulos e, o resultado é francamente bom.
O código 83 da Peco está voltado fundamentalmente para o mercado americano. Agulhas com raios longos, etc..
Estou a iniciar uma maquete fixa em casa e, estou sériamente tentado a usar Tillig. Vou fazer mais algumas investigações em termos de montagem de motores de agulha e depois verei.
A.Cavaco
trainmaniac
Viva!
Já me decidi pela Peco, sobretudo pela questão financeira. De facto o código 100 não é espantosamente realista, mas marcha bem. :)
toze45
João,
Mais umas dicas sobre o carril.
Various sizes, or codes of model train track are available for each scale. The codes are written as numbers, which correlate to the height of the rail in thousandths of an inch.
The most common codes are identified as follows:
• Code 100 = 0.1 inches in height - correlates with 156 lb. prototype rail
• Code 83 = 0.083 “ – 132 lb. rail
• Code 70 = 0.07 “ – 100 lb. rail
• Code 55 = 0.055” – 75 lb. rail
In the prototype world, the heavier rails are used for mainlines and the lighter rails for spurs and branches.
If you model with code 100 for the mainline, you could realistically use code 83 for passing sidings and spurs. If you use code 83 for the mainline, you would most likely use code 70 for the branch lines and passing sidings, and perhaps go down to code 55 for small spurs.
The roadbed for these codes differs as well. In the real world, railroad companies usually spent more on installing and maintaining mainlines than they did on smaller branch lines and spurs. As a result, the spurs usually have little or no roadbed, and there are usually lots of weeds growing around and in between the rails.
The space between ties also varies with the different codes. Main lines require 24 ties per 39-foot rail, which comes out to 11 ½ inches between the edges of each tie. For spurs, the spacing is more like 16 inches between tie edges.
With this in mind, when you lay your model train track for the mainline, use the regular scale roadbed and the standard tie spacing that is made to scale by the manufacturer. However, when you’re putting in sidings or spurs, use a smaller code rail, cut the plastic connections on the bottom of the rails with a sprue cutter, and pull apart the ties a few scale inches. This will provide a more prototypical appearance for your railroad. Also, for some small industrial spurs, you may want to place weeds and dried or oily grass around the tracks, scattered cinders, and show that some of the ties have become crooked and not well maintained. Wooden or cement bumpers at the end of the spurs may look heavily weathered and “beaten-up” as well.
Track weathering for your model railroad track may also reflect poorer care on the sidings and spurs with more rust on those rails than on the mainline and the ties will usually be more gray or gray-brown, whereas the mainline ties will be more black or dark-brown in color.
There will be little or no ballast on the smaller spurs, perhaps a little on the passing sidings but more likely cinders will be used there, whereas the mainlines will have regular ballast “purchased” from local quarries. Prototype railroads used granite for ballast whenever possible, otherwise limestone.
If you consider these details as you lay your model railroad track, you will end up with a very realistic and obviously well thought out railroad, which will go along way to emulating the real thing.
Vai a este site e tens umas boas dicas: http://www.squidoo.com/ModelRailroadWeathering
No meu caso, vai quase tudo a cod.100 da Peko, nas vias mais utilizadas, e Jouef, velhinhas, compradas em segunda mão, a vendedores espanhois no e-bay, e tenho-me dado bem. Alguns desvios são velhinhos, da Fleishman.
Eu também optei pelo código 100 pelo facto de haver bastantes marcas a fabrica-lo porque o que seduziu mais foi o código 75 , parece real :afro:
