Leonel, não terás a cabeça do carril suja com cola?
Passa um pano ou uma borracha de limpeza pelos carris para os limpar, pode ser que seja apenas isso.
Leonel - Diorama e maqueta
- Leonel
Aparentemente era um curto circuito, não percebo como, comecei a desmanchar a linha até aos desvios, agora os troço isolados já funcionam... Pior é remover agora a cola branca que ficou agarrada à cortiça, repor os carris e o balastro
Humedecer com alcool e a cola branca amolece logo.
água morna também serve...
- Leonel
Já desmontei
o balastro saiu facilmente com o alcool, agora a "carrada" de cola branca que pus por baixo da via sem estar diluida é que está muito complicado, já raspei a maior parte, o alcool só ajudou um pouco, só se a agua morna for melhor. Já montei a via, está tudo a funcionar correctamente neste momento. Não sei o que se passou, só espero que não aconteça outra vez depois de balastrar.
Alguem me pode dizer se é possível usar uma central Roco com Multimaus no caso desta instalação ou é preciso fazer adaptações ou mesmo arrancar tudo??
Obrigado a todos pelas dicas
Em principio sim, a não ser que tenhas feito algo fora do normal mas um layout simples analógico trabalha perfeitamente com o digital e vice versa.
- Leonel
- Leonel
Após uma longa ausência venho aqui mostrar o meu último projecto, que consiste, em reproduzir um armazém aqui da região centro, as medidas foram obtidas do armazém de Miranda do Corvo, ainda intacto...
Para já cortei o que representa o revestimento em tábuas numa folha de balsa de 1mm. Estou indeciso se tento representar a estrutura em madeira. Para já o conjunto é fraco e seguro com fita adesiva. Fui obrigado a dividir as fachadas em vários bocados para que o veio da madeira de balsa coincidisse com o comprimento das tábuas. Alguém sabe qual a marca e referência da telha a utilizar para estes armazéns?
Gosto, Gosto.
Também tenho um na calha e no meu ver, penso que as asnas do telhado em madeira fica muito melhor.
