Leonel - Diorama e maqueta
Leonel, não terás a cabeça do carril suja com cola?
Passa um pano ou uma borracha de limpeza pelos carris para os limpar, pode ser que seja apenas isso.
Leonel
Aparentemente era um curto circuito, não percebo como, comecei a desmanchar a linha até aos desvios, agora os troço isolados já funcionam... Pior é remover agora a cola branca que ficou agarrada à cortiça, repor os carris e o balastro :facepalm:
Humedecer com alcool e a cola branca amolece logo. :)
Leonel
Obrigado Cosmin, já agora, tive pena de não te conhecer ontem, mas a minha visita foi muito curta pois o meu pequeno rapidamente começou a pedir para ir para casa.
luis_lopes
água morna também serve...
Leonel
Já desmontei :estrelas: o balastro saiu facilmente com o alcool, agora a "carrada" de cola branca que pus por baixo da via sem estar diluida é que está muito complicado, já raspei a maior parte, o alcool só ajudou um pouco, só se a agua morna for melhor. Já montei a via, está tudo a funcionar correctamente neste momento. Não sei o que se passou, só espero que não aconteça outra vez depois de balastrar.
Alguem me pode dizer se é possível usar uma central Roco com Multimaus no caso desta instalação ou é preciso fazer adaptações ou mesmo arrancar tudo??
Obrigado a todos pelas dicas
jorge osorio
Em principio sim, a não ser que tenhas feito algo fora do normal mas um layout simples analógico trabalha perfeitamente com o digital e vice versa.
Leonel
Já rola!! falta o resto
http://youtu.be/CcRN0RNDIJ8
Leonel
Após uma longa ausência venho aqui mostrar o meu último projecto, que consiste, em reproduzir um armazém aqui da região centro, as medidas foram obtidas do armazém de Miranda do Corvo, ainda intacto...
Para já cortei o que representa o revestimento em tábuas numa folha de balsa de 1mm. Estou indeciso se tento representar a estrutura em madeira. Para já o conjunto é fraco e seguro com fita adesiva. Fui obrigado a dividir as fachadas em vários bocados para que o veio da madeira de balsa coincidisse com o comprimento das tábuas. Alguém sabe qual a marca e referência da telha a utilizar para estes armazéns?
Gosto, Gosto.
Também tenho um na calha e no meu ver, penso que as asnas do telhado em madeira fica muito melhor. :afro:
