[Ayala Botto] - Projectos Modelismo Ferroviario
AyalaBotto
Caro Ismael Santos,
Vários fins-de-semana com mau tempo permitem alocar quase todo o dia ao desenvolvimento dos projectos que tenho em mãos, isto sem contar com as horas à noite durante os dias de semana.
A rapidez de execução é por isso relativa.
O que leva mais tempo é sempre a produção dos decalques, quando se trata de produzir decalques novos.
Eu por exemplo não vou usar os decalques que estão incluídos no modelo da Kibri. São de descolar e de colar no modelo, tipo "fita-cola".
São muito espessos e por isso ficam horríveis. Eu diria mesmo que estragam completamente o modelo.
Não entendo como a Kibri ainda não começou a incluir decalques de água à semelhança dos que estão incluídos nos outros kits de outros fabricantes.
Mas para ter uma ideia, só para fazer decalques completos para esta Atacadeira são 2 semaninhas bem medidas!
Estou a referir-me aos decalques genéricos e standarts para todas as versões deste modelo (independentemente do operador) e aos decalques específicos para as versões que vou produzir, nomeadamente Fergrupo e Comsa.
Ayala
AyalaBotto
Boa Tarde,
Eis que acaba de chegar mais um projecto para iniciar na presente quadra natalícia: Plasser & Theurer MTW 100 083 da Kibri 16082
Obtive este modelo através da HobbySector, cujo profissionalismo e correcção ao longo do processo de aquisição devem ser aqui publicamente reconhecidos e louvados.
Um nome a reter e a recomendar sem qualquer reserva!
Aqui ficam os contactos:
https://www.facebook.com/#!/HOBBYSECTOR
http://www.hobbysector.pt/pt/
Aqui vão as primeiras fotos:
Alguns links com um trabalho de motorização e digitalização deste modelo da Kibri, simplesmente notável!:
http://www.biscatrain.fr/article-33833640.html
http://www.biscatrain.fr/article-33896885.html
http://www.biscatrain.fr/article-digita ... 86238.html
http://www.biscatrain.fr/article-finiti ... 71857.html
Última edição por AyalaBotto em 17 dez 2012, 21:47, editado 2 vezes no total.
nelsonajm
:biggrin: vai ser cá uma empreitada :biggrin: também vai motorizar o seu modelo?
AyalaBotto
Boa Noite Caro Nelson Martins,
Tenho trocado alguns emails com o autor do projecto de motorização/digitalização de forma a perceber com maior detalhe alguns aspectos mais específicos para antecipar problemas na fase de desenvolvimento deste projecto.
Claro está que o meu kit terá um patim central, visto utilizar o sistema Märklin mas para este modelo específico a colocação do patim não oferece dificuldades de maior.
Ao contrário do projecto original deste modelista françês, pretendo utilizar FO.
Quanto à motorização existem ainda algumas opções em aberto.
Já no que diz respeito ao decoder vou instalar um Multi-protocolo dos mais simples apenas com funções para as luzes.
Vou substituir os rodados originais de plástico por outros metálicos DC para poder utilizar este modelo tanto no sistema DC com AC e colocar um pantógrafo metálico, para substituir o de plástico que vem de origem para dar mais realismo ao conjunto.
De acordo com as instruções que acompanham este kit o pantógrafo sugerido para substituir o original de plástico é o pantógrafo da ROCO com a referência 85332.
Sugestões e críticas construtivas são (sempre) muito bem vindas!
nelsonajm
vou acompanhar de perto esta "obra" pois ela promete...
aguardo ansiosamente imagens da construção no estaleiro...
abraço.
Nelson Martins.
AyalaBotto
Boa Tarde,
Eis o estado actual da Plasser & Theurer 09-3x - Kibri 16050.
Estou a produzir duas versões em simultâneo desta Atacadeira Pesada de Via. Uma da FERGRUPO e outra da COMSA.
Faltam apenas aplicar os decalques produzidos por mim e um ou outro detalhe.
Espero que gostem.
Última edição por AyalaBotto em 27 dez 2012, 22:20, editado 1 vez no total.
Está linda!!!!!
Então quando tiver os decalques.....
Carlos Micaelo
Quase pronta para atacar a via! :afro:
Qual a referência do amarelo?
Carlos Micaelo
Saudações Natalícias,
Bom Trabalho :clap: :venia: .
Vendo este trabalho e após visita à expo que esteve na Figueira da Foz sobre a linha da Beira Alta, fiquei curioso sobre o tema dos trabalhos e maquinas de via. Tirei um tempinho para perceber melhor estas maquinas, e fiquei entusiasmado com a ideia de poder juntar algo à minha Dresine.
AyalaBotto
Carlos Micaelo Escreveu:Quase pronta para atacar a via! :afro:
Carlos Micaelo
Boa Tarde Caro Carlos Micaelo,
O RAL utilizado foi o 1016 que é a referência que mais se aproxima da cor a que a Plasser & Theurer denomina por "Amarelo 24".
Espero ter ajudado.
Ayala
