Alimentação DCC aos carris
A electrónica digital para modelismo
Surgiu-me uma dúvida que por certo tem uma fácil resolução, que é a seguinte:
- como é que se liga a ficha que sai da central digital da ROCO (Multimaus) e que alimenta os carris em linhas por exemplo da PECO ou da LIMA que não tem balastro incorporado e que por isso não tem altura suficiente para colocar por baixo delas o clip (ao contrário das linhas por exemplo da ROCO ou da TRIX)? :phear:
É fácil, solde os dois fios numas eclises de união dos carris :afro:
O clip, se não o conseguir aproveitar para mais nada, sempre tem a hipótese de o deitar ao lixo..... :biggrin:
Jorge Seia Escreveu:É fácil, solde os dois fios numas eclises de união dos carris :afro:
Obrigado Jorge.
E se eu não quiser uma coisa permanentemente ligada (soldada) ou seja se quiser uma coisa para montar e desmontar quando quiser, posso ligar os fios que veem da central da ROCO à antiga linha da lima que fazia essa função (ver link abaixo)? O pior é se os dois fios se tocam por acidente......
http://www.ebay.de/itm/Lima-403076-Abst ... 1575wt_906
Jorge Seia Escreveu: O clip, se não o conseguir aproveitar para mais nada, sempre tem a hipótese de o deitar ao lixo..... :biggrin:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Bom dia
Claro que pode ligar os fios á linha própria de ligação da lima, a que tem as molas.
A ligação, nesse caso, passa a ser igual ás ligações convencionais, ou seja, como se fosse DC.
Aliás, por regra, as ligações são identicas em DC ou DCC no que toca é ligação dos fios á linha.
Se os dois fios se tocarem por acidente o sistema DCC entra em curto-circuito e desliga-se automaticamente. De principio não causa qualquer dano.
Jorge
Obrigado Jorge. :blush:
Ricardo Cruz
Não sendo eu um expert na matéria, também deixo uma dica, caso não se sinta à vontade para soldar poderá optar pelos clips de alimentação da peco, que custam cerca de 3€:
Obrigado Ricardo.
Para que é que servem os dois furos de cada lado do clip? Não é apenas necessário um furo?
Ricardo Cruz
isantos Escreveu:Obrigado Ricardo.
Os dois furos servem para fixar à base. a alimentação é feita pelo extremo oposto à fixação nos carris.
Ricardo Cruz Escreveu:
Ops! :buck:
Obrigado caro Ricardo.
jorge osorio
E à sempre a maneira mais barata e que não deixa numca de funcionar.
