E ele não lhe vai dizer mais nada.
Se já lhe pagou mande-lhe um mail a dizer isso mesmo e depois aguarde 3 ou 4 dias que o material chega a casa.
Mas olhe que eu não sei se ele não estará de férias......
No 'ebay.es' ele vende com o nome de "trenytren" e da loja "Trenelectrico" e de momento não tem nada para venda.
Procure por estes nomes e vai ver a quantidade de feedbacks favoráveis.
Acho que ele tem uma loja aberta ao público, penso que em Madrid...
Jorge
Sugestões para compra de comando digital
Sempre às ordens.luis Escreveu: muito obrigado a todos em especial ao Joao Joaquim pela grande dica![]()
O manual que recebeu tem parte em português?
Se não tiver pode arranjá-lo aqui.
- luis
Não tinha mas já fiz o download do PDF em Português ! mto obrigado.....bom mas agora tenho uma duvida
no comando analógico ligava a parte das luzes a uma ficha que estava disposta no comando para o efeito penso que era de corrente continua,... mas agora no digital como faço para ligar as luzes das casas etc...
é que não há lá nada disso...
desculpem a minha ignorancia
Viva,luis Escreveu:Não tinha mas já fiz o download do PDF em Português ! mto obrigado.....bom mas agora tenho uma duvida
no comando analógico ligava a parte das luzes a uma ficha que estava disposta no comando para o efeito penso que era de corrente continua,... mas agora no digital como faço para ligar as luzes das casas etc...é que não há lá nada disso...
Para que possas ligar essas luzes vais ter que comprar um decoder para esse efeito do tipo 5209 da Viessmann. Podes ver o manual aí no anexo.
- luis
excelente
rui ferreira Obrigado, este modulo é espetacular mas para já vai ficar para segundas nupcias para já vou usar o comando antigo só para as luzes, depois logo vejo tambem queria meter agulhas motorizadas, no entanto estou a adorar esta coisa do comando digital para controlar os comboios é completamente diferente, os decoders é que não são nada baratos
mas já meti hoje mais 2 maquinas com o chip
Olhe, para ligar as luzes das casas candieiros etc. tudo o que não tenha a ver com a via ferrea pode e é aconselhavel fazer é aquirir um trasformador (corrente alterna - só para lampadas ) ou fonte da alimentação (corrente continua para lampadas e leds) ao adequirir tenha em atenção a tensão (voltagem) das lampadas e a potencia depende do numero de lampadas a usar. Na minha maquete estou a usar lampadas de 12V e tenho transformadores de 220/12 de 48VA (4A) o que dá para umas 30 e tal lampadas de bago de arroz e no final a tensão a que estas funcional situa-se nos 7.5volts o que não é mau.
Digo trasformadores porque quando temos muita carga é preferivel usar varios transformadores menos potentes que um unico mais potente para tudo. E assim evita estar a carregar no sistema digital.
