E ele não lhe vai dizer mais nada.
Se já lhe pagou mande-lhe um mail a dizer isso mesmo e depois aguarde 3 ou 4 dias que o material chega a casa.
Mas olhe que eu não sei se ele não estará de férias......
No 'ebay.es' ele vende com o nome de "trenytren" e da loja "Trenelectrico" e de momento não tem nada para venda.
Procure por estes nomes e vai ver a quantidade de feedbacks favoráveis.
Acho que ele tem uma loja aberta ao público, penso que em Madrid...
Jorge
Sugestões para compra de comando digital
Sempre às ordens.luis Escreveu: muito obrigado a todos em especial ao Joao Joaquim pela grande dica
O manual que recebeu tem parte em português?
Se não tiver pode arranjá-lo aqui.
- luis
Não tinha mas já fiz o download do PDF em Português ! mto obrigado.....bom mas agora tenho uma duvida
no comando analógico ligava a parte das luzes a uma ficha que estava disposta no comando para o efeito penso que era de corrente continua,... mas agora no digital como faço para ligar as luzes das casas etc... é que não há lá nada disso...
desculpem a minha ignorancia
Viva,luis Escreveu:Não tinha mas já fiz o download do PDF em Português ! mto obrigado.....bom mas agora tenho uma duvida
Para que possas ligar essas luzes vais ter que comprar um decoder para esse efeito do tipo 5209 da Viessmann. Podes ver o manual aí no anexo.
- luis
excelente rui ferreira Obrigado, este modulo é espetacular mas para já vai ficar para segundas nupcias para já vou usar o comando antigo só para as luzes, depois logo vejo tambem queria meter agulhas motorizadas, no entanto estou a adorar esta coisa do comando digital para controlar os comboios é completamente diferente, os decoders é que não são nada baratos mas já meti hoje mais 2 maquinas com o chip
Olhe, para ligar as luzes das casas candieiros etc. tudo o que não tenha a ver com a via ferrea pode e é aconselhavel fazer é aquirir um trasformador (corrente alterna - só para lampadas ) ou fonte da alimentação (corrente continua para lampadas e leds) ao adequirir tenha em atenção a tensão (voltagem) das lampadas e a potencia depende do numero de lampadas a usar. Na minha maquete estou a usar lampadas de 12V e tenho transformadores de 220/12 de 48VA (4A) o que dá para umas 30 e tal lampadas de bago de arroz e no final a tensão a que estas funcional situa-se nos 7.5volts o que não é mau.
Digo trasformadores porque quando temos muita carga é preferivel usar varios transformadores menos potentes que um unico mais potente para tudo. E assim evita estar a carregar no sistema digital.
