Sociedade Nacional de Caminhos de Ferro (SNCF)
Boa! E já com os novos His a posar para a foto e tudo!
- isantos
Boas.João Cunha Escreveu:O pórtico já está no sítio.. enquanto não começam as obras do pavimento do terminal, já se descarrega pasta de papel e contentores
João, qual é a marca e referência desse pórtico de contentores?
Luis Pinto
João Cunha Escreveu:Hoje foi dia de ensaios às novas agulhas, para ver se os isolamentos previstos chegam, se a coisa está bem montada na 1ª agulha assente (para depois generalizar às restantes). E como a locomotiva da manobra não chegou a tempo, foi-se ligar a rainha dos TEE para fazer os ensaios, que correram na perfeição.
Esta semana já devem chegar as agulhas que faltam para completar todo o layout previsto, e começará o assentamento definitivo da via. Vou pregar a linha à mesa, acabei por preferir essa solução face à alternativa da colagem.
O que me vai lixar é que vão ser cerca de 20 pontos de abastecimento eléctrico (se não forem mais), tudo à conta das agulhas terem o coração electrificado.
So por curosidade que linhas "Brancas" sao essas? Sao muito porreiras
- trainmaniac
Luis Pinto
Como resolves te os teus probs da polaridade?
Ja tive a ver sao muito boas as vias e realiastas.
- trainmaniac
Está explicado numa imagem aí para trás, onde fiz os cortes de corrente. Basicamente acabei por só ter problemas na diagonal (que funciona como raquete), e aí isolei o troço em questão e liguei-o a um módulo electrónico que faz a gestão das polaridades nesse troço.
Em relação às agulhas, troquei-as por outras, mais simples e sem necessitarem de mil e um isolamentos
- trainmaniac
- Jose Sousa
Não entregaste isso de empreitada???João Cunha Escreveu:Deu um trabalhão... fios por todo o lado, tive de organizar isto de forma muito criteriosa para não ficar uma selva
