[Modelismo Artesanal] Posto da Polícia de Viação e Trânsito
[NOVO PRODUTO] Posto da Polícia de Viação e Trânsito
Com a aproximação do outono e o regresso às maquetas e aos projectos mais "caseiros" disponibilizamos mais uma estrutura para construir com o cunho da Modelismo Artesanal.
Desta vez a inspiração surgiu de uma estrutura bem típica da nossa rodovia, os "quiosques" da Polícia de Viação e Trânsito, existiram e ainda persistem por diversos pontos do país mantendo a traça original.
Na nossa estrutura disponibilizamos a possibilidade de construir esta estrutura com características dos anos 60/70 ou utilizando uma outra faixa convertê-la num mais moderno Posto de Turismo (À semelhança da estrutura de Torres Vedras).
Incluímos uma base super detalhada em gesso duro que inclui uma zona de calçada e uma área com uma balança de pesagem muito comum nesta estrutura. Além da balança incluímos ainda três vasos que poderão ser decorados de acordo com o gosto do modelista.
À semelhança das nossas anteriores ofertas disponibilizamos um manual super detalhado para a construção da estrutura onde partilhamos ainda algumas dicas acerca do "envelhecimento" da estrutura.
Iremos disponibilizar nos próximos dias imagens da construção desta estrutura e no final disponibilizaremos o manual de construção em formato PDF.
Fica uma foto da estrutura terminada:
Fantástico! E sei onde vai parar uma coisa destas. :roll:
Bem vindos ao tópico acerca da construção do novo kit da modelismo artesanal. Este tópico será uma versão resumida do nosso manual e pretendemos além de partilhar o processo de construção apresentar também a nossa disponibilidade para esclarecer dúvidas que surjam durante a construção do mesmo.
Passamos então a apresentar os componentes que constituem o nosso kit:
Vamos então dar início à construção. Esta estrutura pela sua forma semi-circular constituiu logo um desafio no seu desenvolvimento e encontrámos algumas soluções que nos permitem a construção de uma estrutura algo complexa que no entanto tentámos simplificar ao máximo por forma a que mesmo os iniciados se possam aventurar nestas lides.
Como notas prévias realço que deveremos ter em cima da nossa bancada um x-acto com uma lâmina nova sempre que iniciamos uma nova construção. Na Modelismo Artesanal utilizamos diversas cartolinas e cartões técnicos de elevada qualidade o que implica ainda uma bancada limpa e seca. Por norma utilizamos uma cola branca de secagem rápida que tanto pode ser comprada no "chinês" da esquina como numa grande superfície comercial. O segredo na colagem é a utilização da quantidade certa por isso recomendamos sempre a sua aplicação com um palito pois assim temos um maior controle.
Junto com o nosso kit segue um manual muito detalhado acerca da construção deste kit, neste tópico iremos privilegiar as fotos pois as mesmas serão um auxílio a quem já se encontra a construir a estrutura.
Passo 1: Construção do edífício
Hoje vamos revestir a parte inferior do balcão, adicionar o degrau lateral e começar a pintura. Durante a construção dos kits da Modelismo Artesanal intercalamos muitas vezes fases de pintura/acabamentos com fases de construção propriamente dita pois assim facilitamos a ambas as fases. Neste caso com a pintura da faixa central da estrutura não é necessária perfeição pois as faixas superior e inferior irão sobrepor os limites. Nesta fase já começamos a usar a massa tapa fendas para aperfeiçoar as superfícies.
SAB
Boa Tarde
Uma pergunta de iniciado. Qual é a massa tapa fendas que usa e como aplicar nos modelos?
Boas Sérgio,
Para aplicar normalmente uso um x-acto com uma das lâminas planas à frente (para esta função servem os dos chineses) que uso como espátula miniatura. Depois de seco basta lixar. O ideal é acertar na quantidade e pelo sim pelo não mete um pouco a menos para não ter que lixar muito.
Quanto ao produto em si deixo a foto, comprado no AKI há umas semanas (+/- 3€ se não me falha a memória). Como diz a embalagem é um betume colorido para madeira, no meu caso optei pelo branco pois é o que mais se adequa.
Portas e janelas estão no menu para hoje! As janelas frontais foram sem dúvida o maior desafio nesta estrutura, conseguir o ângulo certo e manter um processo simples de montagem ainda deu alguma luta mas fiquei satisfeito com a solução encontrada. Para facilitar a montagem e devido à necessidade das dimensões serem exactas os acetatos desta vez são fornecidos já cortados a laser. Na porta mais uma vez conseguimos um efeito 3D para as almofadas e o uso de materiais autocolante facilita grandemente a construção da estrutura. Ficam mais algumas fotos:
SAB
Obrigado :)
nalmeida Escreveu:Boas Sérgio,
Continuamos a nossa construção, desta vez vamos aplicar as faixas superior, inferior e o telhado. No caso da faixa superior damos a opção de em vez do posto ser da PVT o mesmo poder ser adaptado a uma função mais moderna tipo posto de turismo:
