Ajuda Luzes de Locomotiva
Antunes
Recentemente efectuei a digitalização de uma locomotiva LIMA, uma 1961,com um decor VIESSMANN 5248. Como esta locomotiva foi retirada de um conjunto não possuía luzes pelo que adaptei uns leds brancos. Tudo montado, soldado, colocada na linha, aceder luzes tudo ok. Ao por em marcha a locomotiva as luzes começam a piscar até se apagarem, ao parar voltam a acender. Confirmo ligações, nova tentativa e o mesmo acontece :facepalm: .
O que está de errado para as luzes se apagarem em andamento?
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Olá Luis boa noite,
Instalei um led novo numa das minhas locos, para substituir um que estava estragado e não tive problemas.
Essa loco é alimentada em AC, DC, ou tem um descodificador e portanto está num sistema digital. Já agora seria possível explicar como é que estão feitas as ligações?
Antunes
A Locomotiva tem um descodificador e portanto está num sistema digital com as seguintes ligações
Será da potencia dos leds?
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Antunes Escreveu:Boas
Consegue experimentar com outro decoder?
Já agora, as locos antigas costumam ter condensadores e eles interferem por vezes com os decoders.
Essa 1960 tem um condensador branco no motor?
Antunes
Não esta Loco não tem condensador, tenho uma 2600 também da LIMA que tinha e ela não desenvolvia, retirei o condensador e é uma maravilha
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Antunes Escreveu:Não esta Loco não tem condensador, tenho uma 2600 também da LIMA que tinha e ela não desenvolvia, retirei o condensador e é uma maravilha
Experimente com outro decoder, então.
Pode haver alguma interferência eléctrica entre a loco e o decoder. É que não vejo outro motivo para o que acontece! :hum2:
Eu uma vez digitalizei uma 1400 da DSB cuja mecânica é idêntica à 1960 CP e só quando lhe meti um decoder ESU ela ficou a funcionar devidamente. Na altura explicaram-me que a frequência do motor podia estar a interferir com o primeiro decoder que lá meti. Se é verdade ou não é que não sei.
Antunes
Ok vou fazer isso, obrigado
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Pode ser que seja um problema de falta de potência para alimentar os LEDs, i.e., o motor ao entrar em funcionamento poderia retirar a potência aos LEDs, mas isso seria muito estranho, pois tipicamente os LEDs consomem muito pouco. Já agora pergunto-lhe se instalou uma resistência em série com os LEDs e qual o valor. É conveniente que esta resistência esteja adaptada ao nível de tensão dos LEDs e o seu consumo, bem como a saída (tensão e potência/corrente) do decoder para as luzes. O que é que o manual do decoder aconselha?
Espero ter ajudado e não apenas ter levantado mais dúvidas...
Cpts,
Antunes
ALopes Escreveu:
Cpts,
Boas, vou entrar num dominio difícil para mim. O fabricante aconselha a um máximo de 500 mA. A resistência aplicada é de 500ohms +/- 5%, os leds não sei
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Se puder PF diga-me:
Corrente máxima que o LED suporta
Tensão (voltagem) de funcionamento do LED
Tensão à saída do descodificador que alimenta o LED
Repare que isto é a informação que é necessária para calcular, com algum rigor, a resistência que deverá colocar em série com o LED, mas normalmente o fabricante do descodificador recomenda estes valores. A propósito, e desculpe lá a pergunta, mas já tentou perguntar ao fabricante do descodificador quais as possíveis causas? Tipicamente eles ajudam. Pelo menos é a minha experiência e olhe que eu já fiz algumas perguntas "esquisitas" à Märklin, e eles responderam sempre, por isso Viessmann também deverá pode ajudar.
Cpts,
