Boas noites!
Estou a construir a minha primeira maquete e duvidas e coisa que não faltam
Precisava da vossa ajuda para estas duas questões iniciais.
Que tipo de cola transparente e que posso usar para colar a flocagem de relva e balastro? Ja me falaram que a cola branca de carpinteiro dava para tudo, mas não fica transparente ou tenho que a diluir com agua?
2ª questão
Ja fiz a moldagem do terreno com esferovite e gesso, e usei um po que que se usa para dar cor ao cimento para pintar o gesso de castanho (terra), mas como e que arranjo cor pas montanhas? basta pintar com um cinzento?
Duvidas de principiante
Boa noite
De principio a cola branca serve para tudo (também colagem de flocagem e balastro), preferentemente diluida com água na proporção de 50% (serão raras as situações em que precisará da cola pura). Não tente colar a flocagem ou o balastro com cola pura, vai ficar uma mistela horrivel.
Para o balastro e flocagem pode eventualmente até usar uma mistura de 60% de água e 40% cola, vá tentando a ver o que mais lhe agrada.
Quanto à pintura das montanhas veja este video http://www.youtube.com/watch?v=j6O5mM01S9Q e procure outros no youtube. Há mta coisa
1. Existem muita variedade da cola branca. O mais certo sera, quando comprar a cola, estar atento a embalagem , pois em algumas esta mencionado "Transparente".Uma olhadela nas lojas de bricolagem (Aki ,Leroy, Maxmat etc) podera ser util. Nas drogarias tambem encontra cola branca, mas esteja atento se é ou não transparente.
Para colar o relvado não é necessario diluir a cola, a não ser que a viscosidade da mesma é alta, mas para aplicar o balastro, tem que se fazer uma mistura de meio por meio. Enquanto a aplicaçâo da relva e do balastro, uma pesquisa no youtube sera muito util, pois existem inumeros tutoriais sobre o assunto.
2. Eu sou adepto da cor natural, a cor que encontra na natureza. Se utilizar tintas, aconselho aplicar varias tonalidades a base de castanho, cinzento, cores "neutras".
Tambem pode utilizar terra seca (esterilizada no forno) e cribada, para aplicar sobre a superficie do diorama , para obter as cores e texturas mais perto da realidade. Sobre a terra pode aplicar a relva, conform a escala 1:1.
