Já fiz a minha apresentação, e contava com a vossa ajuda para começar.
Para já quero comprar um starter set, de preferência com um comando bom que dê para depois um setup mais avançado.
Vou comçeçar com uma maqueta pequena, e depois aproveito o material para uma maior.
Posto isto queria os vossos conselhoes sobre o que comprar.
Não só a marca (marklin ou outra) e depois qual set comprar.
Já percebi que marklin é AC, o problema é que depois as outras maquinas não funcionam, certo? É fazer fazer a conversão?
Começar do Zero
Para começar, recomendo um conjunto de iniciação. Uma olhadela no site dos comboios eletricos pode rezolver o problema.
http://www.comboioselectricos.com/html/ ... milia=RO-9
Ao menos tem um referencia "marklin", o que já é muito bom!...è um bom começo
Vai ouvir opiniões de todo o tipo boas más, cada um com os seus gostos e experiências....
O importante é arranjar uma marca/ uma referencia que o satisfaça!.. é o mais importante..
o resto vem com o tempo
Luis Pinto
Depois tem o facto de ter um Patim no meio na questao do AC. Que os comboios "Verdadeiros" nao levam patim no meio.
è mesmo isso, nunca melhor dito!...jjmaia Escreveu:Isso é uma questão de precisionismo
Mas vendo a coisa por outro lado, funciona sempre!
Se tiver os conhecimentos necessarios para transformar uma AC em DC ou viceversa, entaõ não deve haver problema em escolher DC ou AC. Mas se não possui esse tipo de habilidades é melhor estudar melhor o fenomeno
e depois escolher entre AC ou DC. Como é normal, os que "rolam" no AC vão defender as suas posiçoes e os que tem DC , igual. Eu não quero influenciar com nada a sua escolha, embora tenho tudo em DC, mas só quero lhe chamar a atenção sobre o que quer pa frente, depois de iniciado nessas andanças.
Quanto a transformar uma loco DC para AC, depende do motor que tem na loco.
Se for um motor de 5 pólos, é uma questão de reconfigurar a captação de corrente. Caso a loco tenha placa ainda torna-se mais acessível, pois uma das captações vai ser ligada ao patim.
Se for um motor de três pólos, aí a eficiência e rendimento do motor não vai ser o mesmo, obrigando ainda que se digitalize o motor. Não recomendo a alteração, em motores deste tipo.
