Compressor caseiro para modelismo.
Montagem de todos os componentes no meu depósito (extintor). Se repararem existem 3 locais de ligação conforme disse há tempos.
Para aqueles que decidirem utilizar apenas 2 saídas, elas terão que ser diferentes na maioria dos casos, sendo uma de 1/4" e a outra de 1/2". Na de 1/2" ligará a válvula de retenção e na outra o restante material: pressostato, válvula de segurança, manómetro e conjunto do filtro com regulador de pressão e respectivas válvulas de corte.
Aqui vai o conjunto. Só falta a peça de saída para ligar o aerógrafo e o acoplamento rápido, peças a serem instaladas no lado direito onde se vê aquelas duas saídas.
O trabalho a seguir será de serralheiro, construção da base/suporte do motor e do depósito. Vou mostrando.
Se algum amigo tiver dúvidas nesta montagem é só dizer que tentarei ilucidar.
Não sei se é mais caro ou mais barato que comprar um mas que é mais porreiro é! Fico a aguardar a montagem final e tenho acompanhado com interesse a evolução.
Carlos Micaelo
Cosmin Escreveu:(...) motor dum compressor vulgar pode ser substituido por um de frigorifico. E ja esta um cãompressor silencioso
Não vale a pena. O meu compressor não tem depósito pelo que a única coisa que poderia aproveitar seria o indicador de pressão. Mais vale deixar esse tal como está e fazer um novo conforme as indicações deste tópico. Este era mesmo o incentivo que me faltava para dar início ao projecto.
Os compressores comerciais silenciosos (dB semelhantes aos do funcionamento de um frigorífico) rondam os 400€:
http://www.hobbiesguinea.com/default.ph ... e91885c967
http://www.obeeliks.com/contents/en-uk/d4.html
Amigo Carlos
Ter em atenção que um motor de frigorífico novo pode custar á roda dos 200,00 €. Motivo dos compressores silenciosos custarem esses valores.
Mas eu penso que será sempre fácil adquirir um de borla, usando os sucateiros.
Última edição por farripas em 13 mar 2013, 19:41, editado 1 vez no total.
Caro Anísio,
qual foi a razão para isolar o filtro-regulador com 2 passadores?
Carlos Micaelo
farripas Escreveu:Ter em atenção que um motor de frigorífico novo custa á roda dos 200,00 €. Motivo dos compressores silenciosos custarem esses valores
Desculpem a minha ignorância sobre este tema, mas nenhum destes serve ou não serão silenciosos?
http://www.sonigate.com/pt/product/show ... Id=3&oId=8
A utilização das duas válvulas foi um capricho meu mais para simplificar do que para funcionar, bastaria a colocada no lado esquerdo.
No fundo servem para o seguinte: a do lado esquerdo, é obrigatória a sua colocação e serve para se quisermos limpar o filtro ou se surgir algum problema com o regulador podermos fechar a pressão vinda do depósito, também pode ser usada como válvula de corte geral á saída (ter em atenção que vou utilizar a saída superior para ligação ao aerógrafo e esta é aberta); a do lado direito vai ser utilizada, no meu caso, como válvula de corte geral á saída pois como afirmei esta é aberta e sempre que tiro o aerógrafo tenho que fechar essa válvula. E como a outra está muito chegada ao depósito é mais fácil usar a do lado direito para esse efeito, portanto facilitando a operação.
Carlos,
qualquer um serve, a diferença entre os tais motores é a potencia debitada. Os motores de frigorifico tem potencia ate 2 Hp, mas isso é irrelevante.
O mais importante é o preço.Como amigo Anisio estava dizer, num sucateiro encontra motores baratos, por 5-10 euros. Aonde ver uma arca ou um frigorifico abandonado, é ir la com uma chave 10-11 e um alicate, pois o motor pode estar bom.
Amigo Carlos e Cosmin
Peço desculpa pelo meu português escrito, sou homem mais das ciências, mas o que eu pretendi dizer é que um motor de frigorifico ou arca pode ir até aos 200,00 €.
Os que o Carlos apresenta servem perfeitamente para o nosso hobbie, mas devido á longevidade que estes motores apresentam hoje em dia, é preferível ir a um sucateiro e tentar adquirir lá por um preço muito baixo. O amigo Cosmin diz e tem toda a razão consegue-se estes motores por 5 a 10 € e é só levar ferramenta para o extrair.
Quero aqui apenas alertar os amigos forenses e o Carlos em particular que os motores que são aqui apresentados por este, podem não incluir o sistema de arranque que é composto por uma série de fios (que saem do interior do motor) e que vão ligar a um condensador (externo), componente este que faz o arranque do motor eléctrico existente no interior daquela cápsula negra que vemos nos motores dos frigoríficos.
Mas mais uma vez alerto que a construção destes compressores têm como finalidade além do ruído o seu preço, portanto vamos lá economizar.
Acabadinhos de chegar da produção, os ferros que vão dar lugar ao estrado do meu compressor.
Valor do material 8,70 € (incluindo as rodas).
Vamos começar a soldar o conjunto.
