Em 1º lugar quero agradecer ao amigo Cosmin a divulgação da casa de material, no Porto. Desconhecia completamente essa casa, obrigado.
Em continuação da montagem, chegou a hora de o constructor pensar no nº de entradas/saídas que o depósito vai levar, duas ou três ? No meu caso decidi colocar três conforme podem ver, sendo duas de 1/4" e uma de 1/2" (diz-se meia polegada). Foram usadas uniões de aço, soldadas ao extintor. Depois de todas as peças montadas verão o motivo de ter escolhido estas entradas/saídas.
O material que vão necessitar pode diferir daquele que mostro de seguida, dependendo das diversas posições dos componentes.
Assim vão precisar, conforme a foto, de 1 pressostato (11,00 €), 1 válvula de segurança (4,00 €), 1 válvula de retenção com descarga do compressor (12,00 €), 1 manómetro (2,00 €), 1 filtro com regulador de pressão e manómetro (25,00 €), 2 válvulas de corte (2,25 € cada), 1 casquilho duplo de 1/4" (1,00 €), 1 bifurcação (2,50 € - só no meu caso). O uso deste último componente serve para se ter no mesmo compressor duas saídas distintas, uma de 1/8" (diz-se um-oitavo de polegada) de ligação ao aerógrafo e uma de união rápida para uso com outros elementos.
Vou montar tudo e depois mostro o resultado.
Anisio Nelson (Farripas)
Compressor caseiro para modelismo.
E la vão 60 e tal euros.Ma o pressostato foi barato, eu comprei por 16 euros no Leroy.
Eu comprei um compressor por 105€ no ebay
Última edição por Jorge Seia em 12 mar 2013, 22:15, editado 2 vezes no total.
Amigo Jorge Seia.
Acho que tem toda a razão mas escrevo para lhe dizer que o seu compressor é barulhento, o meu quase que não se ouve e além disso só gastei 29,00 € até agora (no filtro e na válvula de segurança - tudo o resto veio da minha empresa). Para a maioria dos forenses, aí sim convem decidir muito bem para que lado se vai.
Cumprimentos Jorge
Cumprimentos Jorge
Última edição por farripas em 13 mar 2013, 08:29, editado 2 vezes no total.
Tem razão
Última edição por Jorge Seia em 12 mar 2013, 22:13, editado 2 vezes no total.
Amigo Jorge Seia.
Eu já tive um compressor desses para uso profissional quando ia para o exterior da minha empresa. A sua maneabilidade e baixo peso convenceram-me e adquiri um. Ao fim de talvez 3 anos o compressor deixou de funcionar na perfeição. Desmontei-o e logo a seguir deitei-o ao lixo porque os carvões do motor eléctrico estavam no casco, haviam várias peças plásticas deformadas e para a sua recuperação ia gastar mais que um novo. Em sua substituição ando com um (vulgar daqueles que conhecemos mas pequeno) comprado, por um acaso, na Makro de Matosinhos e que ainda hoje funciona (já lá vão 9 anos).
Só mais um alerta, sabe perfeitamente duas coisas: 1ª - o Jorge não houve o motor do seu frigorífico na sua cozinha (o ruído do meu compressor é igual); 2ª - o motor dos frigoríficos estão ligados 24 sobre 24 horas; o frigorifico apodrece e é substituido e o motor ainda continua a trabalhar como no 1º dia.
Portanto daqui a 2 ou 3 anos vou-lhe perguntar pelo seu compressor e vou-lhe responder sobre o meu.
Jorge, há amigos forenses, que têm como eu, gosto em fabricar peças próprias mesmo sabendo que uma já pronta até é mais barata. Mas o prazer de as fabricar dá-nos um gozo especial e mantem-nos vivos nestas contorbadas andanças da crise que vivemos.
Última edição por farripas em 13 mar 2013, 00:13, editado 1 vez no total.
Tem razão
Última edição por Jorge Seia em 12 mar 2013, 22:14, editado 2 vezes no total.
Carlos Micaelo
Eu estou a seguir com atenção este tópico.
Já não aguento mais o meu compressor (compacto mas muito) barulhento
Há algum tempo que tenho andado de olho em vários tópicos de construção de compressores silenciosos com base em motores de frigorífico, mas nunca encontrei nenhum tão explícito como este.
Em resposta ao nosso amigo Cosmin tenho a dizer-lhe o seguinte, a peça que faz a redução para o purgador, por acaso, não foi torneada. Eu recebo, em conjunto com uma empresa semelhante á minha mas espanhola, uns motores eléctricos destinados aos aparelhos que fabrico, vindos da Austrália (são mais baratos que os europeus) que trazem a tapar as entradas dos cabos na caixa de bornes uns tampões com medida métrica que é precisamente a medida da saída do extintor, no caso um M25. Só tive que abrir uma rosca ao centro de 1/4" onde levou o purgador.
Quanto ao pressostato, ele custaria isso porque importo de Barcelona dezenas e dezenas de uns pressostatos especiais, destinados aos meus aparelhos, e na ultima encomenda acrescentei precisamente esse elemento que foge á minha regra. No fim o meu fornecedor acabou por me dar o pressostato mas sei que custaria esse valor.
Quanto ao custo total até agora, ele seria mesmo isso que o Cosmim diz e ainda me falta e aqui vou ter mesmo que comprar, o adaptador de encaixe rápido e que penso será uma peça cara.
Quanto ao amigo Carlos Micaelo, fico contente com as suas palavras e tentarei, dentro dos meus conhecimentos, dar toda a informação possível para que se um dia se lembrar construir um exemplar destes, não ficar com muitas dúvidas.
Carlos e Anisio...o motor dum compressor vulgar pode ser substituido por um de frigorifico. E ja esta um cãompressor silencioso (e não morde
Se fosse hoje, era assim que fazia.
Força nesse projeto!
