Maquete H0
Como tinha prometido a um amigo, vou apresentar a minha maquete, o palco para os meus comboios (alemãs e romenos).Alguns de voces ja a tinham visto num outro forum, mas aqui a grande quantidade de entusiastas faz o sitio certo para esse tipo de trabalhos.
Quando se tem uma certa quantidade de material rolante,a necessidade de ver o mesmo a mexer-se num ambiente especifico,esta cada vez aumentando.O que se faz nessas situaçoes?Constroi-se um diorama...ou extendem-se as linha no chao e toca a rolar locomotivas com vagões e carruagens.
Era asim que brincava com os comboios ha uns anitos atras:
Depois comecei a ficar farto de arrastar-me pelo chao e,como tinha espaço,comeceia a construir um diorama.Depois de alguma pesquisa e alguma experiencia acumulada ao longo dos anos,decidi construir um diorama a base de grades? (sera a palavra certa?).As revistas de especialidade(MIBA,Maquetren,Loco Revue etc) recomendam o contraplacado de 10 mm,pois viu-se que essa era espessura ideal para uma boa relaçao peso-firmeza.Eu utilizei ripas aplainadas de pinho de 12 mm,compradas naltura no Maxmat (a promoçao que decorria nao era nada de ignorar :) )
Imagem Imagem
A estrutura em L é formada por 5 segmentos desmontaveis.Tem 4.35 x1.5 m, a latura grande e 2.8x1.35 m a latura pequena.Uma vez pronto o suporte para a restante infrastutura,coloquei as linhas em cima,para ter uma ideia dos trabalhos seguintes.
Imagem Imagem
RuiEliasMaltez
Está interessante... a acompanhar a sua evolução :afro:
ImagemImagemImagem
Interessante e complexo, obrigado pela partilha. Aguardamos evolução.
Obrigado pela vossa atenção!
Parece complexo, mas não e tanto. :)
Uma vez as linhas em cima,faltava o suporte das mesmas,que iria definir tambem,por alto,a area circundante,os vales,as "montanhas" etc..Ai comprei contraplacado de 8 mm,numa serraçao perto,em Gaia,por um preço excelente e com alguns dos cortes desejados feitos.
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Como podem ver nas fotos,o diorama tem 2 niveis.O nivel superior,a uma altura de 12 cm da estrutura,é o nivel 0 (zero),sendo asim possivel instalar uma ponte ou criar um lago,sem ser necessario "cavar" na estrutura,caso que essa fosse o nivel 0.Esse truque é muito utilizado na construçao de dioramas e tambem tem a avantagem de poder diminuir as rampas entre duas linhas ,que passam uma por baixo de outra...uma sobe e outra desce,a diferença de nivel d´uma para outra fica dividida em duas,e a rampa mantem-se nos limites de 2-3% de declividade.
Depois de algum trabalho,o "estaleiro" estava a compor-se :
Alguma composiçoes a fazer o teste-drive :P
Pormenor da emenda no suporte das linhas:
Pre-posicionamento das entradas dos tuneis (home-made)
Estaçao subterranea:
isantos
Cosmin, qual é o material romeno que tem?
Tenho algum, vou por umas fotos ,aqui ou vou abrir um topico aparte, não sei qual sera melhor...
Com o suporte de contraplacado para as linhas no sitio,o seguinte passo era a terraformaçao,a moldagem do tereno.Utilizando rede de aluminio,encontrada na drogaria por 2-3 euros o metro quadrado,comecei a cobrir os vazios :)
Imagem Imagem
Por cima da rede foram aplicadas varias camadas de guardanapos molhados numa mistura de 50% agua com cola de madeira.
Com um pinsel molha-se a rede,aplica-se os guardanpos,mai uma molhadela com o pinsel e mais uma camada de guardanapos.Apos varias camadas e a secagem das mesmas,forma-se uma crosta bastante resistente.
Utilizando a mesma tehnica (rede de aluminio+guardanapos molhados em agua+cola branca),prosegui com a terraformaçao no canto leste da maquete,a parte mais afastada e mais dificil,aonde tive que fazer varios trabalhos...fixar as linhas (as linhas flexiveis sao as mais versateis na construçao dum diorama),escolher o sitio exacto para os tuneis.Tambem tive em conta uma caixa de vizita,pormenor muito importante para facilitar os trabalhos e a futura manuntençao da maquete.Para baixar os custos e como o material encontra-se facil,para delimitar os limites da maquete,utilizei o papelão proveniente das caixas,devidamente reforçado (talvez nao foi muito bem reforçado,porque no canto houve uma deformaçao :( )
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Nao foi esquecida tambem a construçao duma pequena estrada,aonde uma curva apertada calha mesmo no meio da caixa da vizita :P
Imagem Imagem
Os trabalhos continuam,mais no interior...
Antunes
Estou a gostar de ver, mas, tens de pensar que pode acontecer um desastre nos túneis e esse túnel junto a janela deve ser um problema, digo eu :uwi:
De resto bom trabalho :venia: :venia: :venia:
Luis Antunes
APAC 1142 AMF 144
Gosto imenso da tua maquete... :baba:
Obrigado por a partilhares connosco. :afro:
Obrigado! :afro:
A proximidade da janela não é um perigo, pois os tuneis são fechados nos laterais, como pode ver nas fotos da construçao.Caso que aconteça algo, fica tudo la dentro, pois ao longo das linhas tenho colado tiras de cartolina, para que o material não se atire ao chão. :biggrin:
Construçao caseira dos portais dos tuneis.
Eis algumas fotos bastante explicativas...o material usado é o esferovite extrudido,mais conecido como Roofmate...
Como estava a explicar mais acima,a construçao do diorame começou em 2007,e ainda hoje encontra-se no mesmo estado...de construçao :P
As "obras seguiram para o centro da maquete,e com muito trabalho "de escritorio" tive que fazer contas e contas,para que todo que eu queria encaixar no terreno fosse de uma forma "natural" sem parecer muito forçado,embora,num diorama tem que se fazer compromissos :(
Preparei o terreno para a ponte dupla,de "aço",apoiada em pilares de "pedra" (o ja conhecido roofmate).A ponte é feita de 4 troços simples da Noch+2 troços curtos,que vieram depois...deixo as fotos falar por mim,ja que eu nao tenho muito jeito para explicar . :)
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem ImagemImagem
Giancarlo VAlente
Obrigado por condividir e por explicar, tambem. Me interessei pela "tela de aluminio" que voce está usando como base.
