A minha HUMILDE maqueta...
nelsonajm
já estão encomendados uns sacos de pedras e telhas á escala H0... é barato e dá um acabamento rústico à coisa... estou a gostar do andamento que isto está a levar.... os edifícios que tenho em plástico vão sair todos e vão entrar uns feitos de pedra e telha á escala...
uma foto do material que está para chegar ainda esta semana...
- toze45
Boa tarde Nelson,nelsonajm Escreveu:já estão encomendados uns sacos de pedras e telhas á escala H0... é barato e dá um acabamento rústico à coisa... estou a gostar do andamento que isto está a levar.... os edifícios que tenho em plástico vão sair todos e vão entrar uns feitos de pedra e telha á escala...![]()
De que fabricante é esse material?
A.Cavaco
nelsonajm
Boas amigo Cavaco,
o material é da AEDES, e compra-se pela net, ou então quem tiver disponibilidade ali no beloura shoping. está lá o importador que é a hobbykit... um saco com 5 kilos de tijolos custa 25€... as telhas umas 300 unidades custam menos de 5€... e ajuda imenso no aspecto de como fica a maqueta... a AEDES até tem já casas e castelos e pontes e montes de coisas á escala H0 que custam o mesmo dum kit de plástico... e na minha modesta opinião, acho que fica melhor... é uma questão de dar uma vista de olhos pelo catalogo.
http://www.aedesars.com
- toze45
Boa noite Nelson,
Muito grato pela dica. Realmente o material tem um ótimo aspecto.
Vou comprar com toda a certeza, tenho num módulo um muro construido com pedra que, me deu um trabalhão mas, ficou com um aspecto de que gosto.
E só não fiz uns muros de contenção num diorama, porque iria ser de loucos. Com estas "pedras", será uma palhinha.
A.Cavaco
A.Cavaco
Viva!
Nao queria ser desmancha prazeres, mas esses tijolos são a escala, H0?A mim parece-me que as medidads são um bocado exageradas.
Um tijolo "burro" 230x110x70 mm.
nelsonajm
não é para imitar tijolo de burro...
se fosse fazer o edificio com tijolo de burro á escala acho que me dava um treco
foi só a melhor solução que encontrei dentro da paciência que tenho e jeito para fazer estas coisas...
infelizmente não tenho o kit d'unhas que este pessoal por aqui tem... por exemplo o Carlos (mertola77) que tem uma maqueta linda... mas não consigo lá chegar.... não que não conseguisse efectivamente fazer o mais aproximado do real possível... o problema é que não tenho paciência... mas desta maneira vai-me dar algum gozo construir uns edifícios...
vamos ver como vai sair, e de qualquer maneira obrigado pela atenção.
abraço.
Nelson.
Ja percebi
Uma dica para os edificios de plastico...se não tiver pigmentos a mão, para tirar o brilho do plastico, tente a seguinte solução:
Pasteis para pintura de cor castanha (unmas 3-4 tonalidades ) moidos num pedaço de lixa, aplicados com um pincel com pelo curto e duro, na superficie dos edifiios.Se tiver um edificio em tijjlo, escolha um pastel de cor de tijol (sienna burnt) e aplica o po desse pastel nas paredes.Vai ver como o brilho e o aspeto do plastico desaparece, dando outro valor a peça.Pode selar os pigmentos aplicados com um verniz mate, para que nao saia com o tempo.
Força nesse projeto!
