Boa tarde!Joao Joaquim Escreveu:
Não te enganaste.
Ao usar a gama StreamLine da Peco é necessário colocar alguma via extra entre as agulhas, ligá-las directamente não dá.
Pelo que sei (e posso estar enganado) a Maquetren baseou as normas no antigo programa de via da Roco. Ao se usar outro é necessário meter algumas correcções.
(segundo parece, as antigas flexíveis da Roco tinham os tais 920mm de comprimento.)
Não está enganado, porque na realidade vai ser necessário um pequeno troço de via, para ligar os dois desvios. Os 6,2 cm (ou 62 mm) do entre-eixo derivam do fato de ser a menor distância possivel em curva de 90º, usando a antiga gama de via das Roco, sem que o material se toque, quando circula em ambas as vias. Porém essa distância também vem definida nas Normas NEM para os raios de curvas da ROCO, na situação atrás referida (curva de 90º).
É claro que os 6,2 cm é excessivo quando comparado com as situações correntes de via dupla real, porém é valor que deve ser usado para que os módulos de via dupla seja compativeis entre si. Este valor é talvez o mais importante de todos e garantindo que não estam a usar réguas não calibradas, sob pena de ao juntarem com outros módulos só uma das vias ficar alinhada, o que pode ser complicado de corrigir.
Marcos Conceição
