Pedido de ajuda
bimmer2011
boas caros amigos ferromodelistas gostava de saber se alguem me pode ajudar estou a começar neste imenso mundo do ferromodelismo e nao consigo encontrar um programa para fazer layouts se alguem me poder indicar eu agradeçia
um abraço a todos
mpcarrilho
Boa tarde caro amigo e seja bem vindo quer ao fórum, quer a este nosso hobby!
Se fizer uma visita ao meu site, na secção Dicas e Donwloads, pode encontrar um programa chamado Wintrack.
Foi o programa que eu usei, e que muitos modelistas usam, pois é muito simples de trabalhar.
Neste programa pode encontrar todas as referências de via de todas as marcas do mercado.
Sei que existem outros programas, embora não saiba o nome, mas outros moralistas irão, com certeza, indicar os nomes.
bimmer2011
ok amigo mpcarrilho vou ja ver um abraço
http://www.scarm.info/index_en.html
Algo simples,varios idiomas, gratis etc...
luis_lopes
Excelente software.
Experimentei agora, e em menos de nada fiz um projecto...
Eu gosto bastante do Anyrail - http://www.anyrail.com/
mertola1977
eu costumo utilizar o AutoCad :biggrin:
RuiEliasMaltez
No meu caso, foi o http://olhomoetrodoelias.org. :biggrin:
Se bem que agora reconheça que outros suportes e conhecimentos me tivessem ajudado mais, e evitar problemas com que me tenho deparado.
ImagemImagemImagem
isantos
Experimentei o software http://www.anyrail.com para fazer um layout com via dupla e para passar de uma via para a outra utilizei dois desvios da PECO código 100 refª SL91, mas a distância que o programa dá entre as duas vias é de 5,2mm ao contrário dos 6,2mm que as normas Maquetren referem.... :nea:
Terei-me enganado? Ou também aqui temos que fazer um acrescento de via entre os desvios para respeitar a norma? :unknw:
isantos Escreveu:Experimentei o software http://www.anyrail.com para fazer um layout com via dupla e para passar de uma via para a outra utilizei dois desvios da PECO código 100 refª SL91, mas a distância que o programa dá entre as duas vias é de 5,2mm ao contrário dos 6,2mm que as normas Maquetren referem.... :nea:
Não te enganaste.
Ao usar a gama StreamLine da Peco é necessário colocar alguma via extra entre as agulhas, ligá-las directamente não dá.
Pelo que sei (e posso estar enganado) a Maquetren baseou as normas no antigo programa de via da Roco. Ao se usar outro é necessário meter algumas correcções.
(segundo parece, as antigas flexíveis da Roco tinham os tais 920mm de comprimento. ;) )
