Para caracterizar o perfil de carril eu uilizaria uma soluçäo muito usada para escureçer as armas de fogo, muito usada nas espingardarias, permite escureçer o carril sem prejudicar a condutividade electrica
http://www.ebay.de/itm/166-50EUR-1l-Kle ... 3f18c7353c
Depois deve-se deixar secar 30 minutos aprox. e com uma escova de dentes velha passar nas laterais do carril.
Em seguida aplicar pigmentos, por exemplo da MIg Productions com um pincel seco nas laterais do carril, dependendo se se trata de uma via de saco ou via principal deve-se mudar os tons de ferrugem variando o tom conforme o trafico ferroviario e intensidade do mesmo
Via de saco - Ocre Rust misturado com Track Brown
Via Principal- Track Brown misturado com Fresh Rust ou no caso de uma via de muito movimento track brown puro
http://migproductionswebshop.com/index. ... =2a&page=2
Depois de aplicar os pigmentos aplicar com um pincel muito fino o fixador e deixar secar ( atençÄo ao aplicar o fixador nÄo se deve pincelar as laterais do carril apenas deixar cair pequenas gotas atè ensopar os pigmentos )
http://migproductionswebshop.com/produc ... ucts_id=70
Depois de seco pode ver-se o efeito e se desejar intensificar a cor é só repetir o processo. Nas agulhas se na zona das lanças quizer dar o efeito das laterais do carril cheias de oleo é só usar um pigmento adquado para o efeito como o Black smoke que também pode ser usado para patinar as locomotivas diesel imitando o negro que deixam os gases de escape
http://migproductionswebshop.com/produc ... ucts_id=75
A vantagem deste processo além do realismo é que näo interfere com a condutividade electrica e no final depois de alcançar o resultado desejado com uma borracha própria para limpeza de carris é só passar ao de leve e já está.
Com o aerografo também se pode conseguir um bom resultado, eu uso este porque gosto mais do aspecto da via ( tridimensionalidade da patine é muito mais aproximada ) e as outras vantagens que mencionei. Ë só uma ideia.
Outra coisa muito importante é o Balastro, deixo alguns Links onde pode conseguir o mais realista, está á escala e é fabricado usando a mesma matéria prima usada para o balastro natural, embora dependa muito da época o tipo de balastro
http://www.koemo.de/index.php
http://www.spurenwelten.de/spur-h0/schotter-spur-h0
E na minha opiniäo o melhor de todos com varios tipos
http://asoa.de/spurh0.htm
Por ultimo uma foto do processo de caracterizaçÄo do carril depois da aplicaçÄo do liquido, á falta de aplicar os pigmentos num segmento de via H0 PUR ( PROTO 87 ) bitola Ibérica de 19,2mm
Tratamento das travessas e aplicaçÄo da 1ª capa de pigmentos em via DRG - DB Spur 1 PUR ( PROTO 32 ) bitola internacional de 44,8 mm
Espero ter ajudado, se necessitar de alguma coisa é só dizer
Mário
