Olá,
Fica uma foto de umas paredes que fiz em gesso agora é preciso pinta-las mas não estou a ver que cor e tinta a utilizar
Testes com Gesso
Última edição por luis_lopes em 17 fev 2014, 17:52, editado 1 vez no total.
Eu recomendaria umas tintas acrilicas, sendo gesso. Para os tijolos pode utilizar Burnt Sienna, ou/e tonalidades a volta dessa cor.
As pedras de canto , normalmente mantem a sua cor natural, ou seja, cinzento ou um branco-creme. Dependendo do que quer reproduzir, pode encontrar a escala 1:1 as tais pedras de canto pintadas de branco.
Última edição por Cosmin em 16 fev 2014, 21:33, editado 1 vez no total.
- SAB
Como foi feito? Com molde? Está muito bom!
Sérgio Barreto
http://maquete8.webnode.pt/
Muito bom o molde que serviu para a forma aonde foi coado o gesso. Talvez eu lhe reavivasse com uma micro retifica os traços para poder dar-lhes o pre envelhecimento. Obrigado por ter trazido o tema ao plenário.
Eu normalmente para o gesso uso o sistema das aguadas com acrílicas tendo em atenção que a cor base deverá ser clara para construir a cor final a partir daí. Quando existem juntas a disfarçar prefiro aplicar um primário e tratar os restantes passos como se fosse resina ou plástico.
