Página 1 de 1
Lastro em tractores Roco de via estreita (H0e)
Enviado: 02 jun 2013, 17:29
por Ricardo Moreira
Estou com um problema à volta do qual já ando a deambular a demasiado tempo: como colocar lastro num tractor via estreita da Roco?
O problema é... não ter espaço nenhum lá dentro, excepto na cabine, à altura das janelas!
Já alguém fez alguma coisa destas em material deste?
E o que sugerem que eu use como lastro (pelo pouquíssimo espaço que tenho, tem mesmo que ser uma coisa densa, para que poucos mm3 cheguem para dar peso suficiente para que o lastro tenha efeito)?
Obrigado,
Ricardo Moreira
Re: Lastro em tractores Roco de via estreita (H0e)
Enviado: 02 jun 2013, 20:52
Chumbo.
Esse tractor ja tem algum lastro da fabrica la dentro? Se ja tem, o material usado é muito mais leve de que o chumbo. Pode tentar copiar o lastro existente em chumbo.
Se não tem lastro de origem, pode trabalhar o chumbo, da maneira que lhe serve melhor para o efeito. Pode derreter o material num recipiente metalico ( um lata de sumo, cortada a meio) e verter num molde ou pode simplismente martelar um pedaço de chumbo para pesca, ate que fique com espessura que precisa.
Enviado: 03 jun 2013, 11:07
por Ricardo Moreira
Obrigado pela dica. Supostamente o tractor já está lastrado, com o leito em metal, mas vê-se que não é suficiente! Entretanto descobri numa Voie Libre (nº 72, de Janeiro deste ano) uma foto de um tractor igual, onde o dono resolveu colocar-lhe umas "cortinas" na cabine (e assim até tapa um pouco o motor) e que me parecem ser de chumbo ou qualquer coisa parecida.
Noutro sítio também me falaram em imans dos que se usam em pistas de carros.
Enviado: 10 jun 2013, 16:59
por Alvaro Sousa
Boa tarde:
Use os pesos autoaderentes que as casas de pneus tem para equilibrar as jantes. É o mais indicado para esse tamanho, e tem as diversas massas escritas no peso... para mim o melhor que encontrei para resolver esse problema e muitos outros.
Espero ter ajudado.
Enviado: 13 jun 2013, 15:00
por Ricardo Moreira
Obrigado. Nem sequer sabia da existência desses pesos.
Enviado: 13 jun 2013, 19:40
Se não me engano, os pessos acima referidos são em Fe (ferro), muito mais leves de que o chumbo.
Enviado: 13 jun 2013, 19:48
por farripas
Amigo Cosmin
Não, esses pesos são em chumbo e há-os de vários tamanhos/pesos.
Eu uso desses pesos nas minhas locomotivas e carruagens/vagões e estou muito satisfeito com eles.
