Obrigado Leonel.
Mário Fernandes
Leonel - Diorama e maqueta
- riri
Muito gira a maquete,gostei muito da estação e das rochas.
Também em tempos cheguei a ter uma "garagem" de locomotivas da lima,mas acho que é muito grande e tira um pouco da vista geral da maquete,isto não desfazendo,porque de qualquer das formas não fica aberrante...
Bom progresso Leonel, começa a ganhar forma.
- Leonel
HELP!!!!!!
acabei finalmente de balastrar as vias e.... os comboios já não andam...
Já aconteceu a alguem?
Não sei se será do transformador
De alguma corrosão (pulverizei agua para facilitar a infiltração da cola 50/50)
Interrupção da corrente (encostei os fios nos carris junto às locos e tb não funciona)
Curto-Cicuito
encostei os fios aos rodados da locos e estas funcionam...
Não queria arrancar tudo... carris, balastro...
Curto-Cicuito
- riri
Acho que deveria ver a continuidade dos carris com um multímetro e verificar se estarão em curto-circuito.
Atenção, enquanto não secar totalmente vai haver sempre curto circuito pois a agua com a cola são condutores,
O Jorge tem toda a razão,jorge osorio Escreveu:Atenção, enquanto não secar totalmente vai haver sempre curto circuito pois a agua com a cola são condutores,
Na minha opinião nem se deve tentar ligar!...
Pode queimar algum componente que esteja ligado á corrente!...
Quando está nessa fase, torna a voltagem da linha instável!.. pode alterar a tensão e queima decoder etc etc..
deixe secar que depois tudo fica a trabalhar como dantes!...
a não ser que a eletrificação não tenha ficado bem feita.
cumps,
- Leonel
Obrigado a todos pelas respostas
Escrevi, "acabei finalmente" mas na realidade já está feito há cerca de 2 semanas, o trabalho tem estado em standby desde então, penso que já houve tempo de secagem.
As ligações eléctricas são "estúpidas" uma vez que se trata de um startset da Lima, é só ligar o transfomador aos sítios preparados para o efeito, para já trata-se de um sistema "analógico estúpido" não tenho decoders, gostaria como é óbvio de passar para o Digital.
