Página 1 de 1
Módulos - Luís Carlos
Enviado: 20 nov 2012, 03:06
por Luis Carlos
Olá
Estes são os meus 2 módulos a representar a antiga estação de Mouriscas.
A linha da Beira Baixa é de linha única mas como a estação tem duas linhas de passageiros deu para fazer 2 módulos típicos da Maquetren.
Projecto 3D
Diagrama de gestão
Foto da construção dos módulos (parte inferior)
A fase de "carpintaria" está concluída
Foto dos módulos juntos em fase de teste dos sensores de corrente S88
Fotos da Central OpenDCC Z1, com a linha de programação em cima (Ligação ao barramento RocoNet, 3 entradas S88-N, saída DMX, Main e Programing track, ligação RS232, External stop, etc)
ImagemImagem
Foto do raspberrypi a comandar os módulos. Devido à instabilidade do módulos interno de ethernet do raspberrypi quando haviam muitas ligações acabei por abandonar a utilização deste mini-computador, que tinha como principal vantagem o consumo de apenas 2,5W. Valeu a pena aprender a fazer mais umas coisa com o Debian (Linux).
Foto da fonte de alimentação comutada DC, com duas saídas reguláveis entre 16 e 27 V e (3A + 3A)
Foto de um dos boosters OpenDCC de 4A, protegidos contra curto-circuitos e prontos para inversões
Foto do acesso inferior ao decoder do desvio
Foto de dois módulos detectores de corrente S88
Foto de um Opendecoder ligado a 2 semáforos, com 4 leds cada um
Foto dos semáforos improvisados ... enquanto não encontro uns parecidos com os portugueses.
Video do teste dos sensores de corrente S88
Video do teste com Blocos (Cantões) e circulação aleatória definida pelo computador
Os semáforos já estão estão instalados.
Videos do Software e Execução de um percurso predefinido para a limpeza de todas as linhas com uma carruagem RocoClean, com cantonamento automático e reserva de 2 cantões à frente para obter o efeito de sinais "Verde","Amarelo","Vermelho". (Coloquem a visualização dos 2 dois vídeos seguintes em simultâneo para observar o processamento do cantonamento pelo RocRail)
A parte eléctrica está concluída (excepto as futuras ligações para a iluminação pública).
O projecto e a decoração da paisagem da Beira Baixa vão ter de ficar em pausa porque vou trabalhar para fora do país e só dentro de alguns anos ou nas férias é que poderei voltar.
Detalhes
Central: OpenDCC Zentral Z1
Comandos: Lokmaus2
PC: RaspberryPi ou PC
Software: Rocrail
Sinal: NMRA DCC
Sensores: S88
Linhas: RocoLine 83 e Peco 100
Re: Módulos - Luís Carlos
Enviado: 20 nov 2012, 10:30
por Jorge Seia
O caminho seguido é excelente, primeiro a planificação e só depois a concretização.
A sua central open DCC foi feita por si ou comprada?
Enviado: 20 nov 2012, 18:58
por Luis Carlos
Sim desenhar no PC é muito mais fácil do que realizar, principalmente a parte de "carpintaria". A parte eléctrica está pronta a instalar.
A Central OpenDCC foi feita por mim com algumas melhorias (depois meto umas fotos), mas acho que já há umas lojas alemãs a vender, esta aqui por exemplo DCC-Verstand, custa 67€.
Enviado: 20 nov 2012, 19:43
por mafonso
Luis Carlos Escreveu:Sim desenhar no PC é muito mais fácil do que realizar, principalmente a parte de "carpintaria". A parte eléctrica está pronta a instalar.
A Central OpenDCC foi feita por mim com algumas melhorias (depois meto umas fotos), mas acho que já há umas lojas alemãs a vender.
E já é um começo, força no projeto.
Quanto à central fiquei curioso.
Enviado: 20 nov 2012, 20:51
So umas obesrvaçoes...a Roco nao tem linha codigo 75, so tem 83 e 100.Julgo que queria dizer 83...
O circuito, da maneira que esta concebido, nao permite a passagem d´uma linha p´a outra na estaçao, e (na minha opinhao) isso corta muito nas manobras que se podem realizar.
Força no projecto!! :afro:
Enviado: 21 nov 2012, 18:51
por Luis Carlos
Cosmin Escreveu:So umas obesrvaçoes...a Roco nao tem linha codigo 75, so tem 83 e 100.Julgo que queria dizer 83...
Obrigado, vou já corrigir o código da linha Rocoline, deve ser 83.
Bem bem, excelente observação a sua :) em relação às agulhas para manobras. Eu ainda não meti o diagrama eléctrico, mas depois de colocar, torna-se mais óbvio o meu raciocínio. Normalmente os módulos Maquetren têm as polaridades dos carris, (Linha Norte +,-), (Linha Sul +,-) e isto funciona bem com com agulhas entre as duas vias principais.
Mas, eu fiz dois módulos, um de cada lado, com uma via circular e para permitir a inversão do sentido em cada extremo. Isto tornou muito mais conveniente utilizar as polaridades (Linha Norte +,-), (Linha Sul -,+), e que torna mais complicado a interligação entre a Linha Norte e a Linha Sul (um curto circuito).
A minha solução para isso foi:
1º Os cabos que vêm das linhas Norte e Sul estão separados em réguas de terminais e permitem ligar de acordo com o modo que me apetecer , Circular ou Maquetren ...
2º Eu tenho aqui dois Boosters preparados para fazer a inversão de polaridade (também OpenDCC) .... e provavelmente vou utilizar um para alimentar a linha Norte e outro para a linha Sul, uma vez que ainda estou a pensar realizar a sua sugestão. Colocar 3 agulhas em cada um dos módulos extremos (O problema é o orçamento de automatizar isso ...)
Enviado: 12 jan 2013, 00:02
por Luis Carlos
O carril já esta todo colocado. Coloquei mais uma foto e um video do teste dos sensores de corrente S88.
