Estimados amigos
Os presento los nuevos kits de accesorios que comercializa la revista Mástren en latón fotograbado de alta calidad y fundición de latón, todos los kits que se ofrecen están diseñados y realizados por mi.
Desde hace 2 años Mástren ofrece kits de mejora para locomotoras,vagones y decoración de nuestras maquetas ibéricas tanto en H0 como N y dentro de poco empezará con mi mayor ilusión: Proto 87 Ibérico donde puedo decir orgullosamente que soy el primero y único artesano que reproduce sus modelos siendo compatibles para NEM y Proto 87 Ibérico.
Aquí las nuevas referencias que espero que sea de agrado para vosotros, amigos Portugueses
MST-PAL Palanca tipo "arco" para transmisión funicular, funcional
MST-CAB Cablestantes para movimiento manual de vagones mediante cuerdas, complemento ideal para las rotondas de vagones DEC014
MST-CLZ Calzos de final de vía para talleres, toperas...
DEC014 Kit de placas giratorias de vagones para muelles y apartaderos. Validas para carriles code 75,88 y 100 (carriles no incluidos) En la foto se puede ver la versión Proto 87 Ibérico con carril code 55
DEC15 Kit bascula vagones. PROXIMAMENTE
DEC016 kit placa giratoria de vagones para H0m
N017 Placa giratoria vagones Escala N PROXIMAMENTE
N019 Palanca tipo "arco" para transmisión funicular Escala N PROXIMAMENTE
N021 Bascula para vagones Escala N PROXIMAMENTE
Espero que sea de vuestro agrado, para más información podeis mirar en la web de Mástren, en los apartados de H0 y N
http://www.mastren.com/accesorios_lista.php?grup=L
Novedades Mástren H0 y N
Obrigado Rafael, detalhes como estes são de muito agrado.
Vou acompanhando as novidades.
E os vagões J "Truman" portugueses também estão disponíveis?
De momento no. Estoy en fase de diseño haciendo el nuevo chasis real y facilitando el montaje de carrocería
