Página 1 de 1
Comando de Agulhas
Enviado: 23 nov 2011, 16:11
por Angelo
Olá a todos
Tenho uma duvida, mas muito básica que seja é uma duvida. As bobines de comando das agulhas por exemplo das linhas ROCO são alimentadas por AC ou DC?
Esta duvida ocorre porque no manual de instruções do DigitalDecoder 5212 da Viessmann existe as duas possibilidades.
Re: Comando de Agulhas
Enviado: 24 nov 2011, 01:00
por Luis Carlos
Olá,
O manual do 5212 deve ser igual ao do 5215
http://www.eurorailhobbies.com/pdf/Vies ... _DE-EN.pdf
1º Bem, acho que está a fazer confusão numa coisa:
A tensão nas saídas do 5212 não depende da tensão de alimentação.
Ou seja,
A tensão nas saídas é sempre DC, independentemente da tensão de alimentação ser DC ou AC.
isto, porque algures dentro do 5212 a tensão de alimentação é rectificada e passa a ser DC.(Isto por razões de electrónica do 5212, porque é o melhor para alimentar agulhas e porque é o melhor para alimentar semáforos)
2º A tensão de alimentação de uma bobine de um motor de uma agulha pode ser DC ou AC, sendo a única diferença observável a "força" exercida pelo motor.
(Eu não sou um expert em electro-magnetismo mas posso tentar dar uma explicação. Num motor a força a ser aplicada é aproximadamente proporcional à corrente que está a percorrer a bobine. A corrente pode ser grosseiramente calculada por Ief=Uef/raiz((R)^2+(2*PI*f*L)^2). De onde se pode deduzir que teoricamente uma bobine alimentada por uma tensão continua(f=0), vai fazer mais força que a mesma bobine alimentada por uma tensão AC(f=50Hz). Mas o melhor é sempre experimentar alimentar uma bobine com uma tensão AC e DC e ver os resultados ...
Enviado: 24 nov 2011, 11:29
por Angelo
Bom dia,
Agradeço a explicação, é clara e dá-me para entender perfeitamente como tudo funcioma.
muito obrigado.
Luis Carlos Escreveu:Olá,
1ºBem, acho que está a fazer confusão numa coisa:
Ou seja,
