Boa tarde,
Vou fazer uma maqueta com material Marklin. Tenho uma serie de material muito antigo (em boas codições) da serie M.
Queria saber se posso ligar estas linhas às mais recentes tb da Marklin serie C
e digitalizar todo o traçado.
Quem me pode dar umas dicas
Marklin serie M ligação a serie C
Boas!
Dependendo da versao da via M, pode ser ligavel a via C
A via M compativel é deste tipo:
Para a ligação da via C para a M, usa-se uma linha de conversao, referencia Marklin 24951.
Em relação ao mat. circulante que ja possui, a questao e outra. Material com menos de 25 anos anda bem na via C e na via M, material com mais idade pode ter problemas na via C. Material recente, pode ou nao funcionar bem na via M, depende de que peça for.
É possivel utilizar sistema digital na via M.
Espero ter conseguido responder!
Obrigado pelo esclarecimento.
Vou ver se consigo construir uma maqueta utilizando todo o material que tenho tentando agrupa-lo, depois parece que surge um problema com o material circulante, qual a diferença que tem o mais moderno em relação ao antigo? é ultrapassavel?
O problema é o tamanho dos verdugos, que no material mais antigo é maior. Ultrapassavel, q.b., rodados novos parece-me ja nao haver, so cortando poucos mm aos verdugos com um torno.
De notar, que o material mais antigo é analogico e carece de digitalizaçao para poder circular no digital.
