Boa noite pessoal!!
Vamos lá ver se é desta que me atiro de cabeça para os módulos...
Há muita gente que já me disse que o devia fazer, os que não disseram não importa...
Gostaria por favor que me dessem todas as medidas possíveis e imaginárias para a realização de um módulo com as normas que a malta do Porto ou a malta dos módulos usa, é a norma Maquetren??
Estou a falar das medidas de grossuras de madeira, de alturas, comprimentos, comprimentos exactos das vias, melhores vias a usar, (PECO) código 75 ou 100 fará diferença em relação aos módulos que a malta usa?? Etc, etc.
Agradecia imenso!
Obrigado, Buno Valente.
Medidas e especificações para realizar um módulo.
Pode consultar as normas em:
http://www.revistasprofesionales.com/ar ... tren_6.pdf
ou
http://www.azaft.org/maquetas/modcur2.pdf
ou
http://www.azaft.org/maquetas/modcur1.pdf
ou
ou
Boa noite Bruno
Ainda bem que decidiu fazer um módulo, sempre se poderá juntar a nós se assim o entender.
Os módulos que nós fazemos seguem as medidas Maquetren.
92 cm de comprimento, por 40 cm de largura. O modo como deve ser construido está nas normas que o Miguel Afonso indicou.
Usamos contraplacado de 1 cm por ser mais leve que o aglomerado (tabopan) e por ser mais resistente (é mais caro).
Também usamos linhas Peco código 100 flexiveis.
Para mais informação pf veja aqui http://www.portugalferroviario.net/foru ... =57&t=3150
Óptimo e obrigado a ambos, vou ver tudo muito direitinho e começar a ver o que posso adiantar...
Quando a codigo 75 por ser um modulo ficaria mais realista, mas devido as normas não convem não é? Convem usarmos todos 100 é isso?
Aqueles sites em espanhol são é um pouco confusos, mas além das normas especificas da madeira, das vias, da cortiça, das colas e etc. O resto pode ser a nossa gosto, tipo, via unica, via dupla, etc??
Quanto á altura, temos a base em madeira, que mede quanto já agora? Que depois irei só meter a cortiça em cima certo? Para o caso de querer meter placas azuis de isolamento também para modelar em terreno e em cima do mesmo metia a cortiça já não ficava compativel não é?
Mais simples!
Obrigado, muito melhores!!
Jorge, os desenhos estão muito bons. Mas falta ainda o do módulo curvo.
Os curvos da me ideia que sao mais complicados.
Então aqui vai o curvo.
