Dúvidas: Sistema Digital
Enviado: 18 abr 2011, 00:17
Não sei se deveria criar um novo tópico para estas duvidas, mas aqui vai.
Comprei recente um multimaus e respectivo amplificador e transformador , que funciona correctamente com uma locomotiva (BR 218) da roco numa linha conectada directamente ao amplificador. se puser uma locomotiva com decoder (que permite o analógico e digital) (locomotiva hercules da trix) esta faz um pequeno zumbido ,quando carrego no stop ela dá um clic e não anda nem acende luzes, já limpei melhor as rodas e está na mesma, com outra locomotiva tenho um problema idêntico, a locomotiva é uma (BR 101 da piko) com o mesmo tipo de decoder , mas aqui acende as luzes (cabeceira e cauda) quando mando andar a medida que dou velocidade oiço um zumbido fininho do motor que varia de intensidade conforme a velocidade mandada , mas andar nada, aqui não consigo desligar as luzes. Ambas as locomotivas (hercules e BR 101 funcionam bem em analógico. Alguém tem ideia do poderá ser? Ou o que poderei fazer para as por a andar?
Tenho uma outra duvida: Como disse atrás a loc. BR 218 da roco ligada directamente ao amplificador funciona bem mas posta na maqueta funciona bem num troço de via mas mas noutro já falha, pensei tratar-se de pontes de 2 diodos com outros 2 diodos em anti paralelo que estão em serie com os troços para fazer a detecção dos comboios no troço, o que até funciona bem, o sistema de sinalização detecta bem a locomotiva. A minha duvida é as linhas tem de estar muito bem limpas para as locomotivas não falharem?, qual a distancia maxima que podem andar do amplificador sem haver falhas? Pergunto isto porque os diodos que referí atraz provocam uma queda de tensão de 1.4volt mas a linha suja...
Estou a tentar perceber o que se está a passar para arranjar uma solução para estes problemas. Provavelmente vou ter de criar uma linha em anel com fio grosso que ligue ao amplificador e a todos os troços .
