boas...
depois de mais umas investidas no layou, vai avançando lentamente!...
deixo então mais umas imagens da colocação de balastro no sector inferior da maquete.
entretanto foram feitas mais umas estruturas, que se encontram ainda na fase tosca, mas já dão para ter uma ideia de como vão ficar.
-- 31-08 21:43 --
depois da secagem da solução da cola branca, o balastro já está como ade ficar.. agora venha as ervinhas.
A minha maquete/modulos
boas,
as dimensões são 240x120m
obrigado pelo comentário
carlos
deixo-vos mais algumas imagens, de pequenas estrutura e da nova zona de descarga.
carlos
Carlos, é o bom exemplo como as coisas não precisam de ser grandes para ser bonitas! Um conceito que defendo há muito tempo! É também um exemplo de como a linha C da Märklin pode e deve ser trabalhada, para esconder o aspecto plástico que a mesma tem. Serve de exemplo para linha TRIX e Roco Geoline-
Continuação de bom trabalho.
Só falta agora uns videos...
obrigado amigo Luis pelo seu comentário.
Em relação ao que referes das linhas, concordo contigo, acho que pode resultar mt bem o envelhecimento destes 3 tipos de linha, recorendo simplesmente a terras e pouco mais.
já agora aproveito para deixar mais algumas fotos do decorrer dos trabalhos.
um abraço
carlos
um abraço
carlos
Última edição por mertola1977 em 02 set 2010, 14:05, editado 1 vez no total.
Bom dia
Eu também ando de volta de uma maquete e já fiz uma das plataformas da estação mas não coloquei os necessários candeeiros e agora estou-me a ver aflito para os colocar sem estragar o que já fiz.
Vejo que no seu caso já tem uma magnifica maquete pronta a usar, poderia dizer como pensa resolver esse problema da colocação, neste momento, da iluminação?
Penso que é disto que estão a falar, ou estou enganado?
boas,
jorge o que fiz foi, antes de colocar o balastro, fiz os respectivos furos, e tapei com papel, e um pouco de cola branca, para ganhar alguma resistencia.
agora, e quando decidir colocar a respectiva eluminação, vou pela parte inferior da maquete, e com uma broca faço os respectivos furos, danificando o minimo possivel.. Porque nestas zonas a camada de balastro é mais fina (fica o furo perfeito). Nos casos da iluminação de facil encaixe, tive mesmo de colocar a base antes do balastro, pk senão tinha de partir (mas mesmo a partir, é sempre pouco, disfarça-se bem)
esta foi a tecnica que tenho utilizado ao longo da contrução que as imagens apresentam, até agora tem resultado mt bem.
no final com um pekeno retoque, fica depois tudo impecável.
mas no teu caso, tenta fazer os furos tambem pelo interior, tens é de tirar bem as coordenadas, para o furo não aprecer num local não desejado.
mas tudo se pode corrigir....
Obrigado pela dica
Ia hoje começar a fazer os furos por cima, mas assim sendo mais vale descolar toda a plataforma com jeitinho e em vez de "atamancar", fazer as coisas direitinhas. A segunda plataforma já vai levar incorporados os encaixes dos candeeiros da viessmann.
jorge Seia
jorge Seia
boas,
deixo mais um registo do avanço dos trabalhos no meu layout,
depois de uma boa paragem por motivos profissionais, retomei os trabalhos.
Refiz alguns arbustros e arvores, a iluminação também já está toda a funcionar.
espero que gostem
espero que gostem
- AyalaBotto
- Localização: https://www.facebook.com/AyalaBottoModelTrains
Caríssimo!
detalhes deliciosos, materiais que parecem naturais, envolvência muito realista.
Uma verdadeira fonte de inspiração!
Enfim, o que se pode pedir mais?
Parabéns pelos resultados alcançados.
Está fenomenal!
cumprimentos
Está fenomenal!
cumprimentos
"Ayala Botto Model Trains"
Facebook: https://www.facebook.com/AyalaBottoModelTrains
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCEIitueijH646vfEMjMPLvQ
