Maquete H0
:biggrin:
Ta quase...
Pintura amarela:
Imagem Imagem
Patina, com fartura, pois carregava carvão
Imagem Imagem Imagem
E depois instalei os cabos de "aço" ( arame de 0,2 mm, de um cabo multifilar) e algum carvão caido pelo chão:
Imagem Imagem
Amigo Cosmin
Só tenho uma palavra para este seu trabalho, EXCELENTE.
Muitos parabens por todo este amontoado de perfis de plástico que no fundo criam um elemento muito apelativo e digno de se ver e que ficará concerteza em destaque na sua maquete.
Continuação do excelente trabalho.
Caro Anisio,
obrigado pela suas palavras!
Estes dias tenho andado a volta do motor, do tambor, coisas assim, que depois de estar la dentro e com o telhado (placa de betão) no sitio...não se ve nada. :facepalm:
Falta colocar a iluminaçao, tanto no interior, como no exterior, conforme o prototipo.
Essa ja esta! Com patina e tudo (menos a luz dentro da lanterna), falta a montagem final no terreno.Mas, ate ai... :facepalm:
Ricardo Cruz
Cosmin Escreveu:Essa ja esta! Com patina e tudo (menos a luz dentro da lanterna), falta a montagem final no terreno.Mas, ate ai... :facepalm:
Quando eu tiver pinças em vez de mãos, talvez consiga fazer algo um pouquinho aproximado!!!!
Muito Bom, Cosmin, muito bom!!!!
A luz embora desse outra vida, não deixa de ser secundário face ao conjunto!
Excelente peça Cosmin.
Grato pela atenção e palavras!
Não precisa de muitas pinças...uma chega... e uma boa dose de paciencia+tempo. :biggrin:
Ricardo Cruz
Cosmin Escreveu:Grato pela atenção e palavras!
Paciência vai havendo. O tempo vai-se esgotando, pelo menos durante a semana costuma voar.
Depois, até poderia usar uma pinça, mas para esse tipo de trabalho e detalhe, acho que ainda nem sequer tenho mãos, antes garras. Mas, com o tempo, pode ser que a técnica evolua... isto se o júnior não me ultrapassar até lá... Mas, se assim for, alguém tem que trabalhar, não é verdade... :biggrin:
Relativamente à possível colocação de luz dentro da lanterna, foi uma simples opção, ou uma impossibilidade técnica?
A colocação da luz não permitia a rotação livre do braço.
Tambem houve uma boa dose de "impossibilidade técnica" (ler "falta de jeito" :biggrin: ).
Bem, parece que estava enganado (não sera a primeira nem a ultima vez ) :facepalm:
Ultrapassada a impossibilidade tecnica, ja tenho luz .
Imagem Imagem
Utilisei uma lampada de 1,2 mm e 1,5 V da Viessmann, e substitui os fios originais com fio izolado de 0, 08 mm ( encontrado nas bobines velhas dos circuitos eletronicos). Os fios passam pelo o suporte feito em tubo de o,8 mm diametro exterior, uma agulha de seringa.Assim tenho o braço da coluna a movimentar-se livre.
Com a casa do motor ja foi mais facil, colei um led no teto e ja esta. :biggrin:
Imagem Imagem
