Projecto CP 1501/1505
Permita-me um concelho:
Para este trabalho com bastante qualidade e detalhe, merece que os alfinetes a servir de faróis sejam substituídos por algo brilhante.
Vê este site muito bom onde vou comprar iluminação para a Dresine e mais alguns trabalhos que estão neste momento parados:
http://store.sbs4dcc.com/locomotivelightkits.aspx
Essa loja não esta de lado la da lagoa?E os portes?
Eu tinha por ai um link duma loja francesa com os tais leds com fios soldados e tudo...mas não o encontro. :(
Cosmin Escreveu:Essa loja não esta de lado la da lagoa?E os portes?
Será este:
http://www.micro-modele.fr/
Os portes não são assim por aí alem e temos que ver o que queremos aplicar nos modelos.
AyalaBotto
Caro Anísio Nelson,
Permita-me um pequeno alerta de quem já fez 6 locomotivas com base neste kit da MicroModel.
Em todas foi necessário proceder ao desbaste da superfície interna, dado que a carroceria (o molde) não tem uma espessura uniforme, o que é normal e compreensível.
Ou seja antes de fazer seja o que for convém verificar se a carroceria de resina entra ou encaixa perfeitamente até assentar no passadiço tendo o chassis a totalidade das peças montadas (luzes, decoder, etc), pois só assim poderá ter a garantia que tudo vai correr bem.
Alerto ainda para um outro detalhe.
Já me aconteceu que 3 carrocerias estavam empenadas, tipo "banana". Ou seja só os topos é que assentavam no passadiço.
Isto resolve-se com toda a facilidade nesta fase inicial.
Mergulhe a carroceria de resina dentro de água quente e pressione a meio do capot comprido até que tudo fique completamente plano. Depois retire da água e mantenha a pressão até a resina arrefecer.
A título de exemplo atente-se no que me aconteceu num modelo de um navio em resina na escala 1/700 que é a minha especialidade (Isto dos comboios não passou de um pequeno "descarrilamento").
Neste caso o efeito "banana" só surgiu alguns anos depois da conclusão do navio, pelo que tive necessidade de colocar o modelo completo dentro de água quente e pressionar a chaminé do mesmo até o casco voltar à forma original e correcta (ou seja plana).
Neste caso e porque o modelo já estava terminado, separaram-se inúmeras peças que vou ter de colocar novamente e claro está pintar tudo de novo.
http://forum.modelismo-na.net/viewtopic.php?f=7&t=21158
Por isso é que alerto, esta operação não tem consequências na fase inicial em que o modelo (seja uma locomotiva seja um navio) ainda está em "bruto", mas numa fase mais avançada de desenvolvimento terá certamente efeitos desagradaveis.
Espero que tenha sido útil.
Amigos forenses.
Serve o presente apenas para divulgar o início da continuação deste projecto que esteve parado desde 2013.
Já iniciei a limpeza da carcaça que estava muito suja devido a estar parada, comecei a instalação dos degraus nos topos das frentes da máquina e já aplainei a parte inferior da carcaça de forma a pousar completamente na base já concluída.
Conforme vou fazendo, vou mostrando o resultado final. Só espero que a pintura não passe pelo pesadelo que passei com os laterais dos bogies.
Como podem ver também iniciei a limpeza dos rodados e coloquei a máquina a funcionar no meu plano de ensaios.
Paulo Sousa
Esse plano de ensaios é um Zeller?
Estou a pensar em comprar um para a escala N.
Amigo Paulo.
Pura verdade, comprei-o no Ebay, há já alguns anos, e tem sido um companheiro, de resolução de problemas, que muito admiro.
O único senão relaciona-se com a limpeza, principalmente nas peças que se apoiam nos tirantes que levam a energia eléctrica, e que tem que ser feita com alguma regularidade. Tirando isso é um bom companheiro.
Paulo Sousa
Como não tenho maqueta essa é uma das 2 coisas que estou a precisar para dar manutenção às locomotivas.
A outra é para limpar os rodados.
Carcaça concluída, foram reparadas pequenas imperfeições da moldagem, feitos os estribos nas duas frentes, verificação dos vidros e da perfeita adaptação desta á base da Proto.
Coloquei o primário, no caso da Tamiya.
A 1ª cor a inserir no modelo vai ser o castanho.
Mostrarei quando pronto.
Anísio Nelson
Paulo Sousa
Quais são as dimensões dessa extensão no capot?
Ando a tentar encontrar as medidas e não consigo encontrar nada :(
