Módulos da Malta do Algarve
Encontro dos ferromodelistas da zona do Algarve e não só
nelsonajm
se estiverem perto de Samora Correia, podem comprar numa carpintaria onde comprei o meu material, e onde normalmente vou, quando se trata de "madeira" e derivados... no meu caso foram duas placas que juntas davam 2mx1m (1mx0.75m e 1mx1.25m) e custou-me 10€, em contraplaco marítimo de 16mm...
se alguém estiver interessado posso fazer um croqui de como lá chegar... e tentar arranjar o numero de telefone.
No meu caso, recorri à MAXMAT.
Eles têm lá madeiras de vários tipos, cortam à medida do que o cliente tem, vendem os rolos de corticite, e até as tachinhas para fixação do carris.
Isto das tábus cortadas para alguns terminais.
Para a grande superfície, e para poupar em contraplacado, comprei logo um estrado de cama, que custou para aí uns 25€, médio-grande, e instalei em cima o layout principal.
"e até as tachinhas para fixação do carris"
Boas!
Gostaria de alertar para a fixação das vias, eu pessoalmente recomendo o uso da cola branca pois além de no final não se ver as ditas tachinhas pode-se levantar as vias sem as danificar mesmo com o balastro, aplicado álcool corrige tudo.
No momento que escrevo estas linhas, acabo de chegar da minha oficina de módulos e com a fixação de vias em 2 módulos em curva e em via dupla, utilizando só cola branca.
Obrigado, Jorge.
Realmente acho a sua solução melhor que a que eu adoptei. Eu devia-me ter aconselhado melhor.
Mas por agora, já está, e o que não tem remédio, remediado está. :angry2:
Aquando da expansão da maquete, e tenho um outro projecto para essa expansão (mais um estrado de cama), e uma extenção para um pequeno "depósito de locomotivas", passarei a utilizar a cola que me aconselhou.
muito obrigado :)
jorge osorio Escreveu:No momento que escrevo estas linhas, acabo de chegar da minha oficina de módulos e com a fixação de vias em 2 módulos em curva e em via dupla, utilizando só cola branca.
Trabalha.....malandro, e isso que fique bem feito que depois os inspectores vão ver tudo à lupa :whip:
nelsonajm
pois... eu aparafusei as minhas linhas ao contraplacado, e mesmo com cortiça entre as linhas e o contraplacado quer parecer-me que o "raio" das máquinas dão em fazer ressoar o barulho dos rodados nos carris...
E que cola usou para fixar a cortiça?
Ola malta!
Tenho experimentado num troço no meu diorama a seguinte "receita" :
cortiça colada a base com cola de contacto.linhas e gravilha coladas a cortiça com cola branca, nada de parafusos e pregos.
o rezultado é uma reduçao significativa do barulho, pois tenho a maior parte do traçado colado com cola de madeira e de barulho tou farto eu :(
Cosmin Escreveu: cola branca, nada de parafusos e pregos.
Ola,
Desculpa mas não percebi esta parte da "cola branca / cola de madeira" :hum2:
Para mim é o mesmo tipo de cola. Podes explicar melhor??
Sim, é mesma coisa. :)
