Basta um pouco de fita com um reforço em plástico pela parte interior,penso eu
As minhas transformações - Carruagens Schindler
- riri
Se o pedaço de silicone/molde utilizado foi "feito" junto a uma superficie plana ( em cima de um vidro, acrilico, algo muito liso), entaão nao tera problema em aderir a uma otra superficie plana/lisa, nesse caso a parede da carruagem. Eu quando fiz isso, limpei bem as dua partes, e, molhei um pouco a superficie da carruagem. Assim, em vez de ter ar entre silicone e carruagem, so tem agua, que é expelida e ja esta tudo vedado. Tambei tive que prender o silicone com 2 molas de modelismo. Amanha vou tentar explicar melhor com uma foto, duas...
mafonso,
se ainda estiver por ca nesse dia, vou ao Lousado sem falta
mafonso,
- riri
Bom,como estou forçosamente em casa esta semana,por mutivos de saúde (não graves),poderei certamente avançar mais produtivamente com este projecto que apesar de muito trabalhoso é muito gratificante,para mim.
Os avanços resumem -se:
-A carroçaria està na fase de acabamentos estruturais e està na fase de massa e lixa (muito "chato").
-Os degraus com aquela placa em alumínio anti derrapante também estão prontos e fiquei muito contente com o resultado.
-Também as peças que fazem parte da passagem entre carruagens,com aquela borracha preta tubular estão feitas e as luzes ou os aros estão terminados.
Entretanto também dei inicio a mais uma carruagem , a Schindler de 1a Classe
Espero que gostem e comentem,mesmo que não gostem
Até breve e fica o relato fotográfico:
meritório trabalho Henrique, parabens
não teria sido mais fácil usar uns bourrelets do comércio? Esses parecem-me um pouco fora de escala.
Abraços
Abraços
- riri
Obrigados pelos comentários.racia Escreveu:meritório trabalho Henrique, parabens
Abraços
Realmente também acho que ficaram um pouco fora de escala,um pouco grandes,mas a ver vamos.
Ou os faço novamente ou então depois dou uma lixadela até ao tamanho aproximado.
Obrigado pelo reparo
Muito bom progresso, também gostei do efeito do alumínio anti derrapante. No modelismo a percepção visual é um trunfo importantíssimo, nem sabes as lutas que tenho comigo próprio para colocar elementos fora de escala mas que parecem consideravelmente melhor dessa forma!!
Tal como eu és um típico português, mesmo nas adversidades encontramos pontos positivos! Por isso é que neste país não há revoluções dignas desses nomes! A doença dá para outras coisas boas!
A Schindler está a ficar excelente, aguardo progressos.
- riri
nalmeida Escreveu:Muito bom progresso, também gostei do efeito do alumínio anti derrapante. No modelismo a percepção visual é um trunfo importantíssimo, nem sabes as lutas que tenho comigo próprio para colocar elementos fora de escala mas que parecem consideravelmente melhor dessa forma!!
Obrigado pelos teus comentários muito incentivadores,como sempre.
Pois é realmente como dizes acima uma luta constante de medidas
Uma peça que me parece bem e passados uns miutos olho para ela outra vez e parece-me errada,tipico de quem se mete nestas aventuras
Amigos , deixo ca um pequeno conselho....medidas a escala ,só com Proto87. Proporções, sim. é o que temos que aplicar quando fazemos certos compromissos nos nossos modelos. Pensam que os fabricantes respeitam tudo ao pormenor e ate a ultima decima?
Continuação de bons trabalhos e as melhores para o autor!
Essa(s) carruagem(s) esta(o) um mimo!
Eu não vou comentar, estou sem palavras.
As peças em resinas (portas, degraus, e outros acessórios) foram feitas através de moldes que construiu em plasticard?
