Fruto da utilização de uma cola que já não estaria nas melhores condições a ponte acabou por não aguentar um primeiro teste (como andava um pouco desconfiado, preveni-me e nada aconteceu ao material circulante.
Mas, como sou teimoso voltei ao inicio desta vez com uma referência diferente da Noch (porque a armação superior foi uma autêntica dor de cabeça). Assim, a ponte vai ser baseada nas referências 21310 e 21330.
Ricardo Cruz - Transformações
- Ricardo Cruz
Com o risco de me repetir, a Revell Contacta Pro é a cola mais indicada para esse tipo de plastico ( algo semelhante ao estyrene do Evergreen). Eu colei a minha ponte com essa cola e não tive problemas.
- Ricardo Cruz
Obrigado Cosmin, foi a que eu usei, mas já a tinha à um bom par de anos e talvez tenha sido esse o problema. Usava-a para as minhas miniaturas 1/43, mas desde o inicio tive a sensação que havia algo de errado com a cola.Cosmin Escreveu:Com o risco de me repetir, a Revell Contacta Pro é a cola mais indicada para esse tipo de plastico ( algo semelhante ao estyrene do Evergreen). Eu colei a minha ponte com essa cola e não tive problemas.
Mas comprei já uma bisnaga e não tenho duvidas que a bisnaga que tinha acabou por perder qualidades com o tempo.
Em breve colocarei fotografias.
- Ricardo Cruz
Era exactamente essa que tinha e foi exactamente essa que comprei. Talvez o problema é que a que tinha tinha pelo menos uns 8 anos (usava apenas para acrescentar alguns pormenores às miniaturas 1/43 que tenho).
8 anos acho que é muito tempo
...mas é a cola certa para colar a ponte. Se tiver tambem cola da Tamya, a Extra Thin Cement, tambem serve.
- Ricardo Cruz
Ora aí esta a segunda versão da ponte que irá fazer parte do Ramal de Tannau. Até chegar a este ponto o processo foi, praticamente, o mesmo da anterior ponte. As únicas diferenças acabaram por ser o corte mais "direito" e preciso, cerca de 2 mm de desencontro entre os tabuleiros, a colagem com a Revell Contacta Pro, o uso de betume da Revell e de perfis evergreen, como se poderá constatar na segunda fotografia.
E para já uma, quase, certeza. A ponte está mais resistente...
Próximo passo a pintura...
- Ricardo Cruz
Sem dúvida que sim. Aliás uma diferença notória o cheiro de uma e de outra!Cosmin Escreveu:8 anos acho que é muito tempo...mas é a cola certa para colar a ponte. Se tiver tambem cola da Tamya, a Extra Thin Cement, tambem serve.
Bom trabalho Ricardo. Todos os produtos à base de solventes são afectados com o passar dos anos. Ficamos à espera das fotos com ela pintada.
- Ricardo Cruz
Já com a ponte pintada, com a cor "metal coat" da Humbrol, começamos a colocar as primeiras travessas no passadiço central (temos trabalho para algumas horas).
Assim que terminar posto as fotos, para já deixo estas duas...
