RTrains
Um tópico por fabricante/marca
AyalaBotto
Boa tarde,
Eu tenho um vagão "cisterna" da Marklin semelhante ao que refere no link.
É muito engraçado vê-los circular com Johnnie Walker, mas o problema reside na altura dos mesmos.
A rolha que existe no topo impede-os de entrar nos túneis sem que aconteçam acidentes e se corra o risco de perder a sua preciosa carga!
Ou seja se os quiserem ver a circular, tenham em atenção os túneis, passagens superiores, obras de arte, etc.
A solução para dar peso a alguns dos meus vagões é o uso de chumbadas de pesca, que são fixas com cola quente.
Isso de colocar peso é a olho ou tem alguma norma.
Vejam este link dos nossos Brasileiros:
http://vfco.brazilia.jor.br/modelos/ofi ... goes.shtml
Rui, passa por uma oficina de pneus e pede pesos para jantes já tem cola e podes cortar conforme a necessidade ou local para fixar.
simao28
rui ferreira Escreveu:Isso de colocar peso é a olho ou tem alguma norma.
0,4g por mm
NEM 302:
http://www.morop.eu/fr/normes/nem302_f.pdf
Assim gosto de andar por aqui, é dar e receber, muito bom mesmo.
Obrigado a todos. :venia: :venia: :venia:
Eu ja tenho aumentado o pesa das minhas carruagens e vagões segundo as normas MOROP, mas não me agradou muito, principlmente nos vagões de 2 eixos e não so.
Por isso, para os vagões de 2 eixos, umas 70-75 gr è suficiente ( pra mim), um vagão com bogies leva umas 120 gr , as carruagens com bogies não ultrapassam as 130 gr etc...
A norma diz que, para cada 10 mm são 4 gr e não recomendavel ultrapassar o peso com mais de 30% do peso total.Quer dizer, que um vagão G, que tem uns 106 mm tera um peso de 42,4 gr e com o acrecimo de 30% chegara aos 55 gr.
Bem, recentamente comprei 2 vagões G10 da CFR, da Fleischmann, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o peso.Toca a pesar e as 75 gr apareceram logo no ecra a balança.Ate agora é o vagão G mais pesado que tenho, os restantes da Brawa, Roco, Fleischmann, Lilliput tem um peso entre os 48 gr e os 55 gr.Quer dizer, que se a fabrica não respeitou as normas, eu tambem posso fazer o mesmo.Mas não é isso que esta em questão.
Acontece que, todos os vagões que receberam peso extra, rolam muito melhor de que antes e com menos descarilamentos.
Utilizei chumbo para pesca, as vezes fiz uns moldes em função do tamanho e o espaço disponivel e derreti o chumbo nesses moldes.Tambem tenho utilizado bocados de bara de aço de 25x4 ou 25x5 , pintados de preto ou outra cor que seja a mão e colocadas dentro do material rolante, tudo fixo para que não haja barulhos.
Peço desculpas pelo off...
João Martins
Parece que está para vir uma novidade da Rtrains
Alguém tens palpites para o que possa ser pessoal ?
Também fiz isso aos meus 5 Sgnns da RT e as anilhas nos bogies e um desgastezinho no leito do vagão ficou 5 estrelas.
