Evolução de uma maqueta em fotos... Escala N.
Estão com óptimo aspecto os progressos feitos. As gares fantasma dão sem dúvida muito mais interesse operativo.
como ja tinha perguntado num outro forum...
Cosmin Escreveu:gare fantasma...supostamente sera uma gare oculta, com varias linhas, utilizada para guardar material rolante diverso, pronto a ser utilizado, ou um espaço para manobras... nas fotos so vejo 2 pedaços de contraplacado, é essa a gare fantasma? :roll:
luis_lopes
Viva.
Está escrito que falta assentar a via nas ditas. Com tempo.
Abraços.
Viva!
Acho que nao estamos a falar da mesma coisa.Uma gare fantasma é uma estaçao oculta, escondida mesmo por baixo do "piso 0" ou atras do diorama, com varias linhas para o material rolante.O que eu vejo nas fotos, são 2 pedaços de contraplacado sobrepostos, o superios da para girar ate um certo angulo...que nao deve levar mais que uma linha :roll:
Um exemplo de estaçao oculta:
http://www.ete.org/layouts/lay_ah_files ... tation.jpg
luis_lopes
Viva.
A sua dúvida é pertinente, mas devo-lhe dizer que uma gare fantasma é, sem sombra de dúvida, todo e qualquer tipo de parqueamentos de comboio fora de cena(ou seja da maqueta), composta por uma ou mais vias, que permite efectuar a tal ligação ao resto do mundo.
As gares-fantasma existem de diversos tipos:
1º tipo - A que estou a usar que se chama de sector plate. Segue a foto da minha, agora com três vias:
E mesmo que seja apenas uma via, como mostra a foto em baixo
Este tipo de gare-fantasma permite a entrada de comboios mais compridos, pois não necessita de agulhas. Tem a desvantagem que o assentamento de via tem que se perfeito, para que o alinhamento não falhe.
Mais exemplo:
Esta gare fantasma pode ser como a minha, que não dá a volta, mas pode ser também para dar uma volta de 180º, de forma a que os comboios estejam prontos para sair de novo.
2º tipo - O traverser, que utiliza o técnica utilizada na placa deslizante reais. Utilizam-se ferragens de gavetas para fazer deslizar esta gare fantasma.
Existe também quem tenha desenvolvido esta gare fantasma na vertical.
3º tipo - Cassette fiddle yard - Este tipo de gare fantasma é pratico para layout mais pequenos, e comboios mais pequenos, visto o manuseio ser muito.
Os comboios são parqueados em caixas, construídas com a ajuda de cantoneiras em metal
4º tipo - a gare escondida por baixo ou por trás do layout, seja de passagem ou terminal, conforme a foto que partilhou.
As gares fantasma têm, normalmente, um papel fundamental no desenrolar da história. Normalmente, nós, modelistas portugueses, fazemos o comboio andar a atrás do último vagão, como se tratasse de um cão atrás da cauda. Acrescentamos a gare fantasma para não ser sempre o mesmo comboio a aparecer em cena.
Nestes casos, não é só para termos comboios estacionados e adicionar variedade... é essencialmente para os mesmos passarem na estação, fazerem o que têm a fazer... e seguirem para o resto do mundo, sejam traversers, sector plates, cassetes ou as tradicionais. Ou sejam, todos os comboios terão uma função.
Isto é assunto que dá pano para mangas.
Desejo-lhe bom trabalho! :afro:
luis_lopes
Para aproveitar o último dia de férias deste ano, apeteceu-me ligar o compressor e colocar o aerógrafo em funcionamento.
O aspecto da maqueta hoje, ao inicio do dia.
Muito importante ao pintar as vias da PECO com aerógrafo: Como o contacto eléctrico é feito mecanicamente, devemos isolar as pontas das lanças das agulhas, por forma a que contacto eléctrico continue a ser feito.
Pronto a pintar...
Utilizei o XF-68 da Tamiya para o efeito.
O aspecto das vias depois de pintado. A máscara foi retirada. Esta parte terá que ser pintada a pincel.
O próximo passo é começar a decoração: kits, montanhas, rochas e verduras... A seu tempo!
Abraços a todos.
um bocado tarde :( ....mas eu tinha essa "receita" (revista Maquetren)
luis_lopes
Olá Viva.
Obrigado pela dica, e já tinha experimentado, mas sou sincero que não gostei muito.
Estou-me a basear naquilo que um modelista japonês fez, na sua maqueta.
Abraços.
luis_lopes
Olá a todos.
Grandes alterações no layout. O anterior desapareceu. Decidi colocar uma cama no quarto onde tenho os comboios, logo tive que mexer nas posições do mobiliário.
Seguem as fotos:
Um projecto com os mesmo módulos. Não quero gastar dinheiro em madeira, tenho que aproveitar o que tenho.
A estrutura da maqueta no sitio. Desculpem-me a bagunça que está por baixo. É algo normal, quando se está a construir uma maqueta.
Coloquei em cima desta estrutura a Unitrack da KATO só para ter um comboio a andar de vez em quando.
Agora é tempo de planear o que vai entrar nestes 140 x 70 cm.
Abraços.
