Página 2 de 6
Re: Módulo - Alcino Gonçalves
Enviado: 18 abr 2011, 10:32
por Barboto
Bom dia a todos!
Os meus parabéns ao Alcino Gonçalves pois esta primeira etapa do seu trabalaho, que é a mais dura e por vezes a menos motivante. O desenho com os esquemas das madeiras está excelente, só lhe falta é as dimesões da madeira que servira de cenário e que são:
92 * 27 * 1 (cm)
Relativamente aos furos para esta, eu coloco à mesma altura dos laterias, ou seja a 5 cm do topo, e a 23cm de cada um dos extremos (Este e Oeste).
Marcos Conceição
Enviado: 18 abr 2011, 22:49
por Alcino Gonçalves
Olá
Quanto ás medidas para a placa que fará o papel de "Cenário" , está lá .
São as duas placas que aparecem no fundo do esquema 92 x 30 . Na realidade e de acordo com as instruções da Maquetren deveria ser 92 x 32 , mas por uma questão de aproveitamento de madeira , decidi pelos 30cm de largura e assim dá mais uma tábua para um possivel segundo modulo !!
Quanto aos furos para a fixar, não mencionei assim como os outros furos , dado que o esquema se destinava apenas ao corte da madeira .
Pode ser que um dia destes complete o esquema e publico aqui . Pode ser que dê jeito a alguém .
Além disto estou a tentar criar um "molde" para a colocação das linhas V1 e V2 no sitio certinho á distancia de 62cm entre elas e ao centro do modulo . O 1º já está feito , falta agora testá-lo e ouvir a opinião dos experts neste assunto .
Fica algo parecido com isto :
Enviado: 19 abr 2011, 06:55
por Jorge Seia
Sem ser um expert nesse assunto, devo dizer que está impecável.
O mais importante nos módulos é que as vias respeitem de forma exacta a distância entre elas, caso contrário acaba por se conseguir unir apenas uma das vias, claro que isto só se passa nos módulos de via dupla.
Enviado: 19 abr 2011, 16:55
por jorge osorio
Boa tarde, Alcino!
Devo informar que o "molde" já existe e está disponivél para todos é só solicitar e combinar um local para entregar, tanto o Módulo Padrão como a Cercea.
Enviado: 01 mai 2011, 23:56
Aqui fica uma foto de mais uma etapa na construção do meu modulo .
Esta custou-me 8 pontos na mão direita e algumas semanitas de inatividade !!!
Enviado: 02 mai 2011, 00:20
Está um mimo.
, mas agora o que importa é a rápida recuperação.
Enviado: 02 mai 2011, 10:12
por Barboto
Bom dia!
De facto está uma maravilha. A ideia de criar um curso de água é excelente e parece-me bem conseguida, quebrando a monotonia do terreno plano.
Só é pena os 8 pontos na mão. Espero que não seja nada grave e que recupere rapidamente.
Quanto à cortiça, embora tenha usado 2 tiras para cada uma das vias, poder-se-ia ter utilizado uma tira mais larga para as 2 vias. Isto porque usando via da roco com balastro, há sempre a necessidade de preencher a zona do entre-eixo com balastro.
Marcos Conceição
Enviado: 02 mai 2011, 12:12
por Jorge Seia
Viva amigo Alcino.
Então teve um acidente com o módulo?
Desejo-lhe as rápidas melhores e esperamos por si no Sábado.
Enviado: 02 mai 2011, 13:00
por Luis Pinto
Isso e que sangue e suor pelos modulos :D As melhoras eheh
Enviado: 02 mai 2011, 19:16
por jorge osorio
Alcino, desejo-te as melhoras!
Quanto á Cercea, em pricipio só para Sábado, isto porque a dita anda fora, acho que lá para os lados de S.Tirso.
Será que vamos ter que organizar algum Workshops, como utilizar as ferramentas?
