Módulo - Alcino Gonçalves
Barboto
Bom dia a todos!
Os meus parabéns ao Alcino Gonçalves pois esta primeira etapa do seu trabalaho, que é a mais dura e por vezes a menos motivante. O desenho com os esquemas das madeiras está excelente, só lhe falta é as dimesões da madeira que servira de cenário e que são:
92 * 27 * 1 (cm)
Relativamente aos furos para esta, eu coloco à mesma altura dos laterias, ou seja a 5 cm do topo, e a 23cm de cada um dos extremos (Este e Oeste).
Marcos Conceição
Alcino Gonçalves
Olá
Quanto ás medidas para a placa que fará o papel de "Cenário" , está lá .
São as duas placas que aparecem no fundo do esquema 92 x 30 . Na realidade e de acordo com as instruções da Maquetren deveria ser 92 x 32 , mas por uma questão de aproveitamento de madeira , decidi pelos 30cm de largura e assim dá mais uma tábua para um possivel segundo modulo !!
Quanto aos furos para a fixar, não mencionei assim como os outros furos , dado que o esquema se destinava apenas ao corte da madeira .
Pode ser que um dia destes complete o esquema e publico aqui . Pode ser que dê jeito a alguém .
Além disto estou a tentar criar um "molde" para a colocação das linhas V1 e V2 no sitio certinho á distancia de 62cm entre elas e ao centro do modulo . O 1º já está feito , falta agora testá-lo e ouvir a opinião dos experts neste assunto .
Fica algo parecido com isto :
Alcino Gonçalves
Sem ser um expert nesse assunto, devo dizer que está impecável.
O mais importante nos módulos é que as vias respeitem de forma exacta a distância entre elas, caso contrário acaba por se conseguir unir apenas uma das vias, claro que isto só se passa nos módulos de via dupla.
Boa tarde, Alcino!
Devo informar que o "molde" já existe e está disponivél para todos é só solicitar e combinar um local para entregar, tanto o Módulo Padrão como a Cercea.
Alcino Gonçalves
Aqui fica uma foto de mais uma etapa na construção do meu modulo .
Esta custou-me 8 pontos na mão direita e algumas semanitas de inatividade !!! :wacko:
Alcino Gonçalves
Está um mimo. :love: , mas agora o que importa é a rápida recuperação. :good:
Barboto
Bom dia!
De facto está uma maravilha. A ideia de criar um curso de água é excelente e parece-me bem conseguida, quebrando a monotonia do terreno plano.
Só é pena os 8 pontos na mão. Espero que não seja nada grave e que recupere rapidamente.
Quanto à cortiça, embora tenha usado 2 tiras para cada uma das vias, poder-se-ia ter utilizado uma tira mais larga para as 2 vias. Isto porque usando via da roco com balastro, há sempre a necessidade de preencher a zona do entre-eixo com balastro.
Marcos Conceição
Viva amigo Alcino.
Então teve um acidente com o módulo?
Desejo-lhe as rápidas melhores e esperamos por si no Sábado.
Luis Pinto
Isso e que sangue e suor pelos modulos :D As melhoras eheh
Alcino, desejo-te as melhoras!
Quanto á Cercea, em pricipio só para Sábado, isto porque a dita anda fora, acho que lá para os lados de S.Tirso.
Será que vamos ter que organizar algum Workshops, como utilizar as ferramentas?
