Parque de contentores
- Tiago Ferreira
Porque não colocas mãos à Obra e fazes mesmo tu? Podes por exemplo usar balsa entre os carris e colocar uma pelicula ou outra coisa qualquer da cor do piso a usar. É só uma opinião.
Um Abraço
Tiago Ferreira
Tiago Ferreira
- Jose Sousa
LOLTiago Ferreira Escreveu:Porque não colocas mãos à Obra e fazes mesmo tu?
Achas que ele é de trabalhar???
Aposto que até lançou concursos para a união de carris!!!
- trainmaniac
Realmente... ou bem que há alguma marca que tenha pavimento a simular betão, ou bem que fica por fazer!
Ou bem que metes mãos à obra, ou bem que não vais ter nada...
- trainmaniac
Nesse caso está decidido então
Boas, o Betão pode ser a tal massa de juntas para paredes e tectos deixar secar depois lixar e pintar e o resultado é bastante aceitavél, claro que fáz um pouco de pó mas e dai até o cobertores criam coton...
Cp
JO
Cp
JO
Ou podes fazer o piso a imitar betão com platex devidamente pintada colada ou pregada á base da maquete e nas linhas é fazer os devidos cortes.
Se fizeres um parque que tenha o piso em betão com a forma rectangular , quando comprares é mandares cortar a platex de modo a ficares com as tiras para por no meio das vias fazer as escavas para os verdugos um pouco de imaginação poderá ser necessária, uma tupia seria o ideal. Mas se tiveres mini berbequim, colocas-lhe um disco de esmerilar e com algo que tenha a altura adequada, pões-lhe a tira de platex em cima e com o disco passas com a tira até ficar com escava de um lado feita e depois o outro lado.
Quando acabar a minha 2ª estação estou a pensar em construir um pequeno parque de contentores com 2 ou 3 linhas de descarga, estilo o TVT
