Amigo Carrilho!
Qual foi a marca? e é areia mesmo e cinzenta?
Módulo - Bruno Valente
- mpcarrilho
A marca é ECO+, e vende-se nos hipermercados Eleclerc. Mas deve de haver outras marcas com o mesmo aspecto, principalmente aqueles de preço equivalente (as mais baratas).
Bruno, espero que não leves a mal esta minha intervenção
Bruno Valente
People, good afternoon!!
Uma dúvida:
Todo o meu material motor é analógico, no meu módulo para o fazer andar basta dois fios a alimentar nos carris que depois saiem para o respectivo transformador. Até aqui tudo bem, mas o que tenho que meter mais a nível de ligações e para o sistema digital também?
Obrigado!
Em resposta á tua mensagem Marco, na boa, quanto mais informação melhor, assim todos aprendemos...
Uma dúvida:
Obrigado!
Bruno Valente
Bem, vou colocar aqui mais umas fotos, ainda sem grandes evoluções, pois só amanhã é que vou buscar as vias e o balastro.
Nestas fotos, já tenho todo o módulo montado, pregado colado e bem reforçado, não deixando assim, mal possa, de meter uns reforços por baixo nos cantos...
Já tem a cortiça de 4 mm colada e meti uma via em cima para ver mais ao menos como ficaria, com a locomotiva também, para ter um pouco de noção dos tamanhos e outras coisas...
Esta é uma segunda mensagem, mas por favor leiam a de cima que postei, em relação á duvida da electrificação para me poderem ajudar.
Obrigado!
Obrigado!
Bruno, vê ajuda estas são as ligações utilizados nos Módulos via dupla.
Bruno Valente
Ok Jorge, obrigado...
Já tenho as linhas comigo, digam-me uma coisa, por 6 mm faz muito a diferença para chegar aos 92 cm?
Isto é, por esses 6 mm tenho mesmo que cortar e soldar até chegar aos exactos 92 cm? Ou pode passar assim?
É que tamos a falar de 6 mm, mesmo se tiver que ser cortado nao vou cortar 6 mm... mas sim um pedaço maior e fazer a diferença.
Obrigado!
Obrigado!
- Barboto
Boa tarde!
A diferença ainda é significativa, pelo que deverá ser compensada. Porém como dizes, o melhor é insesir um pedaço maior e cortar o que sobre na recta, ou seja, vai obrigar a utilizar 2 eclisses metálicas por via, as quais podem ser aproveitadas para soldar os fios de alimentação, dado que soldar/estanhar nos carris é mais dificil devido ao tratamento da superficie dos mesmos.
Para as diferenças de comprimento nos carris já basta o que os carris vão sofrer com as variações térmicas entre o tempo quente e o tempo frio.
Marcos Conceição
Infelizmente os troços de via recta flexível da PECO não têm exactamente os 92 cm, mas somente 91,4 cm.Bruno Valente Escreveu:Ok Jorge, obrigado...
Obrigado!
Marcos Conceição
Bruno Valente
Boa noite pessoal!
Aqui deixo mais umas novidades e o estado do projecto. Espero que gostem...
A via já está toda balastrada e já fiz os muros da zona que estou a recriar.
E na foto que se vê um fio preto é na zona das ligações, sem contar com esse fio, pois aí ainda não foi balastrado, penso que até ficou bem disfarçado, não acham?
Bruno,
caramba, isso está a ir depressa e bem.
se não te importas, um montinho de perguntas,
o que acabaste por usar para fazer o balastro?
qual a espessura da cortiça e onde a compraste?
o que usaste para cortar os carris?
Bruno Valente
ahahah tantas perguntas
Mas eu respondo...
É assim, o balastro é um muito porreiro é da noch e woodland scenics, muito realista, parece areia, logo á escala sao pedras, é o que se quer...
Cortiça, 4 mm, tinha cá em casa um bocadito cortei em bocados juntei-os e voilá
Usei um alicate de corte, não específico para este trabalho, mas cortou muito bem mesmo, deixou só uma ou outra ponta mais "defeituosa" mas nada que com uma lima se resolve-se...
Espero ter ajudado
Mas eu respondo...
Espero ter ajudado
