Então vai ser assim, e vou enumerar todos os aspectos:
- resolvi descer a altura do nível da estação de 16 para 12 cm em relação à bancada;
- a percentagem de inclinação é de 2,85%;
- não vai ser em Hélix! Porquê? Tudo o que é subidas em curva provoca mais atrito do que em recta, e se, no meu caso, para ir do nível inferior ao superior com esta percentagem de inclinação necessito de um total de 4,30m, a composição andar ali às voltas... Assim vou manter o esquema igual ao que se pode ver mais acima, tenho no inicio da subida cerca 2,9m em recta, e depois uma curva de 180º (1,4m) em curva raio 438mm e 505mm. Tudo isto vai ficar escondido. Irei posteriormente colocar umas pequenas câmaras para controlar os movimentos por baixo da estação.
Deixo também um esquema da forma como irei iniciar a construção da maqueta, que irá ter 5 fases.
Mais fotos dos desenvolvimentos, além destas, no sítio do costume.
