Os meus Modulos
alentejano
Boas para todos.
Mesmo não podendo ver as fotos que aqui colocaste mas uma vez que a conheço devo dizer que está espetacular.
mertola1977
obrigado amigo Tiago..
deixo mais algumas imagens, da construção de uma torre do carvão.
-- 13-04 00:30 --
Tudo feito em balsa, um mimo :P Esses módulos tem alguma coisa a ver com o ex. c.f. das minas de Pomarão (julgo ser este o nome)?
mertola1977
boas,
em relação a essa questão, é assim.... eu peguei nalguns promenores existentes na Mina de são domingos, e no troço C.F entre a Mina e o Pomarão. Mas não representam, no seu conjunto nada existente fisicamente, em que possoamos dizer este troço, é em tal sitiu ou um local, etc.
O Modulo reproduz alguns pormenores existententes, que eu gosto!... mas no fundo(o modulo), acaba por ser imaginário, limitado ás condicionantes de escala etc.
neste momento, nunca poderia avançar para um trabalho de representação, num todo, de qualquer local existente nas minas ou no pomarão, dadas a limitações de espaço que tenho disponivel para os meus modulos/maquete.
ficará essa parte para um futuro projecto....
cumps.
Sergio Santos
Este trabalho de scratchbuild está soberbo! :clap2:
mertola1977
mais umas fotos..
AGarcia
Bom dia,
os m/parabens pelo apresentado.
Nunca poderei chegar a uma qualidade destas... :blush:
mertola1977
mais algumas imagens...
espero que gostem.
RuiEliasMaltez
Para mim, estes são trabalhos de outra dimensão.
Muitos parabéns pelos trabalhos e pelos magníficos resultados finais ao autor.
E soberba a oxidação do "telheiro"
ImagemImagemImagem
mertola1977
boas,
muito obrigado pela atenção.
passo a explicar o que ai está, e como foi feito.
Em relação á cobertura, é feita a partir de pacotes de leite "Mimosa", mas poderá ser de outra marca qualquer, a matéria prima é a mesma. Aproveito o cartão, que no interior tem uma camada de alumínio, recorto á dimensão que me interessa, e em seguida com uma lapiseira .03 (sem mina), e uma régua, passo a traçar riscos (de 1mm em 1mm), ou melhor a vincar o alumínio.
Depois deste processo, com um xis acto, faço ligeiros cortes, para fazer um jogo e pequenos rectângulos, na vertical, no sentido da cobertura.
Fase seguinte, o envelhecimento..
No envelhecimento, utilizo umas terras que são vendidas no BRICO Marche, num boions grandes (6€), existem vários tons, são semelhantes ás vendidas pela noch, a diferença é a quantidade e claro o preço (poderei deixar mais tarde o nome e ref.).
Com essas terras, começo por passar primeiro nas zonas que marquei com o xis acto, para se "entranhar" o máximo possível, o que vai resultar o oxido mais escuro, em seguida dou-lhe uns ligeiros toques mais suaves, e tá feito.
Por fim coloco o fixador, neste caso Utilizei laca de cabelo ELNET... sim essa que tem um cheiro horrível!... mas é o melhor fixador que existe.
e o resultado é o que se vê.
Certamente existem muitas outras técnicas e, mt melhores... mas esta foi a minha!..
cumps
Carlos
-- 22-04 16:49 --
deixo-vos mais algumas imagens, de um dos edificios em fase de construção.
