A "EVA" da Medway
Na continuação deste projecto, hoje mostro-vos o último trabalho efectuado e que consistiu na implementação do engate da máquina para futuras composições.
O Kit da Micromódel trás duas pequenas peças que depois de soldadas dão a caixa Nem do engate. Como podem ver na 1ª foto a peça do lado esquerdo é a tal caixa já pronta, após a soldadura. É perfeita na sua construção mas acho que peca por um pequeno pormenor que me obrigou a trocar por uma outra peça e passo a explicar. Se repararem a caixa trás um orifício da ordem dos 3 mm, onde supostamente irá passar um parafuso para prender essa caixa. Acontece que um parafuso de 3 mm de espessura possui uma cabeça bastante grande que vai interferir com o engate quando este é inserido no orifício da caixa Nem e que ao chegar ao fundo as suas astes de segurança não vão poder abrir com facilidade nem mesmo entrar facilmente pois a cabeça do parafuso não vai deixar.
Assim decidi pegar num conjunto da Roco de engate extensível (1ª foto do lado direito) e cortando a caixa Nem desse conjunto, fiz um orifício de 1,7 mm onde fiz passar um parafuso, neste caso, de 1,6 mm de espessura. Aqui o engate já entrou livremente e encaixou na perfeição.
Nas restantes fotos vocês podem ver que utilizei aquela armação inferior, frontal, que esta máquina possui junto ao engate real de forma a dar algum realismo á frente da máquina.
As restantes fotos dão uma ideia do resultado final.
Na continuação deste projecto, hoje trago-vos a conclusão da frente, não operacional, desta máquina.
Foram colocadas as quatro mangueiras e o engate fictício.
Vou-me virar para a implantação das luzes, tendo em conta que o meu sistema ainda é o analógico.
Mostrarei logo que tudo esteja operacional.
Ia eu começar a tratar da iluminação quando me lembrei que ainda tinha um assunto pendente a tratar, os ventiladores existentes no tecto desta máquina.
Pois então há que tratar deles. E foi isso que resolvi fazer hoje.
Aqui vai o resultado.
Caros amigos:
Na continuação deste projecto, hoje mostro-vos a implantação da rede de protecção dos ventiladores.
Nesta altura estou a terminar a colocação dos 11 led's que esta máquina leva.
Vamos continuar.
Parabéns pelo progresso, tem sido um gosto acompanhar esta construção.
alcos
Boa noite.
Há algum tempo que não temos notícias da "Eva"...🙄😊
Espero que esteja tudo bem.
Ficamos a aguardar por mais novidades deste interessante projecto. 😇
Rui
Caro Rui.
Dois motivos têm atrasado a evolução da Eva, em 1º lugar uma pequena intervenção cirúrgica a que fui submetido, ainda estou em recuperação, e a continuação da minha maquete conforme pode ver no capítulo das maquetes.
A Eva não parou, estou a montar o sistema de iluminação, que está quase pronto, com a instalação de todos os led's necessários.
Também já estou a realizar os decalques que esta máquina vai levar e a estudar a forma de prender a carcaça ao chassis que me está a moer a cabeça. Vamos lá ver como me vou sair.
Logo que haja novidades eu mostrarei.
Bruno Belém
Ficaremos todos aguardar. Rápidas melhoras :afro:
