Amigo Justiniano.
Pois vou-lhe mostrar a minha zona do carvão. Partindo também de material simples, placas de madeira de balsa, tentei na minha zona fazer algo para as máquinas a vapor.
Hoje vou-vos mostrar uma pequena zona contígua á remise das máquinas a vapor, onde decidi criar um ambiente de uma máquina diesel que possui uma avaria grave no seu motor e que para isso os respectivos mecanicos tiveram que separar a carcassa da máquina do seu chassis e por o seu interior á vista. Porém como a reparação vai ser demorada e para a chuva não deteriorar os componentes internos, tiveram que cobrir essa parte com um plástico preservando assim o interior da máquina.
Tentei criar um ambiente ferroviário isolado da restante maquete.
M.Neves
Olá!
Só agora tive oportunidade de encontrar esta maquete. Estive bastante tempo entretido a olhar para alguns pormenores que até nos causam um sorriso na cara. Parabéns. Valorizo mto a paciência que tiveste para alterar aquelas ambulâncias etc.
Tenho uma questão. Em relação à linha do elétrico, qual é a bitola? usas a linha normal dos comboios? Faço esta pergunta porque tenciono fazer algo do género na minha maquete. Tenho um eletrico daqueles baratos turisticos que, apesar de ser H0, a bitola é mais estreita (daí o H0m que vem na caixa penso eu). Ainda não verifiquei mas é verdade que a linha de escala N funciona perfeitamente para estes eletricos?
Amigo Neves
Os eléctricos que uso são da Bachmann e são de bitola H0. Para isso usei umas linhas da Tillig que possuem várias capas para imitar o chão. No meu caso usei calçada em paralelo mas há outros tipos.
A empresa que comercializa e onde comprei é na Suiça:
http://www.luna-tram.ch/
Podes ter uma ideia de preços de todas as peças existentes aqui:
http://www.conrad.com/ce/en/overview/16 ... way-Tracks
E para ter uma ideia da montagem e do resultado final, é só pesquisar na Net com "luna tram" ou ver o seguinte filme:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxCU--y22hs
Já agora mostro o resultado dos ensaios ainda sem as catenárias e o comando dos dois eléctricos. Funcionam automáticamente e sem qualquer intervenção minha, a não ser ligá-los.
P.S. Estou quase a acabar nova cena que mostrarei em breve.
A ideia do programador horario é boa mas dispendiosa .
M.Neves
Obrigado pelos links. Realmente o material é muito bom mas um pouco inflacionado. São mesmo preços para a Suiça. O mais provavel é tentar fazer algo manualmente apesar do trabalho que terei
Miguel Neves
Respondendo aos amigos forenses.
Amigo Pedro, a utilização do programador tem a ver um pouco com a minha actividade profissional, pois uso destes aparelhos assiduamente e a sua programação é algo a que já estou habituado. Além disso colocar em funcionamento os dois eléctricos com tempos de paragem (em três locais distintos), alternancia do sentido de marcha nos extremos das linhas e verificação se os eléctricos percorrem as linhas correctas (atenção que um eléctrico anda numa linha num sentido e na outra quando muda de sentido), não é fácil de fazer com elementos discretos, como por exemplo relés. Foi este o motivo principal para o uso do programador.
Já quanto ao amigo Neves, eu sei que é caro este material, mas já agora tente ver uma nova série de elementos que a firma alemã "AUHAGEN" possui para fazer o mesmo efeito: referência 41617 e 48603. A 1ª é mesmo dedicada aos eléctricos. Poderá ser que lhe sirva e é concerteza mais económico.
Anísio Nelson
PS: Este é o novo trabalho que está em execução, são só 400 peças no total.
Paulo Sousa
A BRM de Agosto trás nas pag48-52 um interessante artigo com uma horta, se bem que para a escala 0.
O link do download está aqui ao lado no tópico revistas.
Caros amigos:
Pois aqui vai a minha horta já implantada na minha maquete.
Muito bom. Gosto da quantidade de detalhe.
